W210. Проблемы с печкой.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Проблемы с “печкой”.
ПРОБЛЕММА мотор печки на малом ходу стал останавливаться ! в чём проблема ?
на 3 полосочках на климе останавливается, а если прибавляю то запускается
Manager
Список по требованию.
Т е подаёшь на него больше электричества он крутится, меньше не крутится или медленно что не слышно как?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
при понижении на мотор напр он останавливается( но это не постоянно, а через раз !)
а как добавляю обороты (напряжение) так сразу и крутиться начинает
Manager
контакты?
Либо контакты выключателя - либо регулятор моторчика печки. Надо смотреть как растет напряжение на входе и выходе регулятора.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
напряжение я могу по климату посмотреть наверное , там же показывает ?
Напряжение на входе (что идет с переключателя) и выходе (что идет на моторчик печки) регулятора, а не в бортовой сети!
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Щетки на моторчике посмотри. Если сточились, то может останавливаться, а после принудительного толчка отверткой по лопасти (через воздухозаборник) запускаться снова. Щетки легко перепаиваются. Подобрать только нужно необходимого размера.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ээх, придётся залазить во внутренности :(
помогите с инструкциями, как и чего правильно снять, разобрать
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Да ничего сложного. Панель над ногами пассажира, а дальше все видно. Вентилятор крепится на четырех винтах.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а регулятор где ? вроде какой то должен быть :?
Danyel
E300 W212
Подольск
А посторонних звуков при работе моторчика не слышно?
Просто как раз сейчас с такой проблемкой столкнулся, отдал моторчик в ремонт. Может, пригодится мой опыт....
Развитие болезни в динамике: сначала появился лёгкий свист при работе вентилятора; затем звук постепенно усилился и изменилась его тональность. В довершение перестал вообще включаться на малых оборотах (при включении режима "REST" и на положении "min" регулятора в салоне)
Вскрытие показало, что у моторчика разбило втулки ротора и он уже банально болтался в корпусе.
Отдал в ремонт. Заодно должны заменить коллектор (тоже уже "заканчивается", хотя ещё работает без проблем) и щётки.
Надеюсь, что моторчик реанимируют, ибо новый - стоит хороших денег. :(
Danyel
E300 W212
Подольск
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
звуков и свистов нет никаких. сегодня снял мотор, втулки НЕ изношены.
можно ли их смазывать ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Отключается печка W210
разобрался с проблемой ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
попробовал мотор снятый повключал и заметил что начинает крутиться как щёлкнет в реле. значит неисправно реле. буду искать новый.
evgen78
Mercedes-Benz W210
Что было, как решил проблему? У меня тоже проблемы с печкой с переключением скорости вентилятора, есть только два режима и то выключается и чтоб влючить надо переключатель скорости покрутить туда обратно!?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тоже ищу проблему.
надо замерить напряжение подаваемое на мотор, так увидим в какую сторону копать.
если напряжение исправно подходит и регурируется правильно то проблема в моторе, если напр неправильно подходит, то реле регулятор проверять и менять
ещё бы узнать можно ли смазывать и чем втулки мотора печки ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как ремонт ? получилось ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно ли смазывать втулки мотора печки ?
и чем ? (если можно)
gor26
