W210. Проблемы с печкой.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
этот ежик и есть реле регулятор :)
А314КА
Сделано.
Электрик прощупал моторчик прибором-полный "0".
Разобрали-одной щетки просто нет-торчит провод, от второй сопля висит. Подобрали от "болгарки", немного подогнали размер, воткнули(паять ничего ненадо, провода обжимаются).
И все поехало, закрутилось!!!
Для ремонта понадобилось:
1.2 щетки-180 руб.
2.руки с инструментом
:D:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
Albertus
аналогично, были куплены щётки от какой то газонокосилки за 40 руб., 10 мин. работы напильником и всё работает :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
щетки лучше ставить мягкие ! иначе износится якорь и в следующий раз уже будете менять не щетки а якорь.
AntonSPb
w639
Сделано.
1.2 щетки-180 руб.
В следующий раз сдохнет в декабре-январе. Будешь готов отдать любые деньги за новый.
puzla7
Печка
После лета (кондей включен был постоянно ) пропал горячий воздух , уже и по клапану постукивал , думал залип , идёт только забортный воздух или если включить климат , то морозит. Подскажите ? mb w210 220 cdi KLA 2002г
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Для начала сними колодку проводов с клапанов. При отсутствии питания нормальное положение клапанов - открытое. Если после этого тепло не появится, тогда уж чего-то с циркуляцией охлаждающей жидкости через отопитель. Проверять надо шланги.
puzla7
Спасибо, попробую - отпишусь.
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Проблема в следующем: климат выставляю на обдув лобового стекла или на ноги, без разницы дует нормально, но так же продолжает поступать воздух и из правого дефлектора (который направлен на пассажира у двери). Хотя стрелка на климате не горит. С левым всё нормально. Климат раздельный. Что это может быть?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проверьте работу заслонок.
  • w210.Контроль заслонок.pdf
    68,6 КБ · Просмотры: 175
puzla7
Заслонки все шипят( в смысле работают ) , потоки воздуха идут отлично , даже при установке большей температуры слышны переключения клапанов , а вот горячим не дует.
puzla7
Снимал клемму с клапана , но ничего не изменилось:(
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Ну а при снятой клемме шланги около клапанов горячие? Если горячие то с двух сторон? Если с двух сторон горячие, значит жидкость поступает в отопитель. Проблема в заслонках. Ну а если шланги на входе в отопитетель холодные то...:(, засада, однако.
puzla7
На входе два шланга горячие , как и сам клапан , а вот под ним ещё шланг , который вероятно и идёт к печке , то его не потрогать -не добраться.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
проверил, дует хрен знает как, куда хочет (на некоторых режимах вроде и нормально). может надо как то прописать ему, обучить?
Talg
Печка летом дует горячим воздухом
Приобрел МВ W210 Е240. 1998гв.
Косяки:
1. Печка дует горячим воздухом при положении оба крутилок на синних зонах до конца. Изжарился я конкретно, на улице +40 градусов. Вентилятор стоит на О. Кондишн не работает. Что делать?.Они (печка и кондишн) должны вместе работать?
2. Гудит при езде с нагрузкой задняя часть авто. Мне кажется редуктор или ШРУСы или муфты и подвеска кардана. Но продавец говорит ступичные подшипники задних колес?
3. Дворник метет сразу на первой скорости очень быстро, пытался дальше переключать: скорость та же быстрая, а дальше боялся даже переключать, думал нахрен улетит щетка бедная.
4. Как-то раз автомат не переключается дальше по скоростям. Заглушил подергал туда -сюда кнопки на панели ручки АКПП. Завел и поехал дальше переключается вверх вниз как и раньше. Что это может быть?
5. В салон конкретно попадает дым. Представляете 40 гр. жары, в салоне дым, открыты окна, недотронутся до дефлекторов они ужасно горячие, вентилятор салон выключен, так и я доехал 100км домой. И вообще когда на светофоре остановливаешься этот дым чувствуется с улицы, горький такой глаза щемит. Что это может люмбда-зонд не работает или смесь рабочая неправильная, катализатор не работает или его нет?
6. При езде зад авто например при скорости 70-80км/ч через неровность, кидает в сторону. Амортизаторы или с/блоки им пипец?
7. Двигатель работает шумновато, мне кажется ролики.
Спасибо заранее за ответы. Купил авто думал хороший, как продавец говорил. А получается видите ли как.
Сейчас поеду в ГАИ переоформлять на себя это авто...
Talg
Извините, забыл, еще руль направо крутится тяжеленько. Если на месте то еще тяжелее, а налево легко. Что это может быть?.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
1. постучи по краникам печки под капотом, должно помоч)
3. метет нормально. так и должно быть)) на третей скорости не улетит никуда)
NVOLD
Велосипед
2 и 6 подшипники ступицы.
Мотает зад из-за многих причин в задней подвеске - лучше на диагностику. а то поменяешь все подряд. как и я...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
приличный экземпляр для автосервиса . вам там будут очень рады....
Dmitrymers166
