W210. Проблемы с печкой.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
dimon88
плохо дует печка
может кто встречался по середине откуда дует воздух он чуть дует с остальных хорошо?? фильтра климы поменял!!что за кнопка на климе (левее подогрева заднего стекла со стрелачками )
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
dimon88,ищи поиском , про печку уже всё расказано ....
кнопка со стрелками , это включение угольного фильтра . по середине в режиме печки дует еле еле , в режиме кондея хорошо !!! разбирайся
slasher
алгоритм вентилятора печки ?? e230 w210 96год
Добрый день, прицелился на такую машинку и при осмотре возник вопрос
климата нет, обычные крутилки,смутило что при положении 1 ( минимальная скорость )
мотор печки иногда вроде как сам по себе раскручивался до более выской скорости,
работал так некоторое время, потом снова затихал на единичку.
Продавец сказал что в электрике он особо не шарит в этой, но вроде так на всех и это норма.
Так ли это ?
Спасибо.
mroman4
У меня у друга точь такая машина! т.е. крутилки+кондей, так вот у него обороты как стоят так и стоят не плавают! У меня похожая машина, обороты плавали перед смертью моторчика!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
slasher
они не то что плавают, они на первой скорости стоят ровно, примерно минут 5, потом на минутку на 3тью и обратно на 1.
Машина стояла на месте, на холостых.
Как будто она печкой пытается охладиться, а не основным вентилятором )
mroman4
странно всё это очень! Я бы мог предположить что так работает электроника, для каких либо целей, но на каком нибудь годе после 2000г.в.,а 96 не знаю
slasher
Что странно - у чела вторая машина е320 99года , там он показал практически тоже самое ...
ладно, это не повод отказываццо от в целом живой машины по адекватному ценику.
smn
W210, 98 г.в. дв:2.4, МКПП.
У меня была анолагичная ситуация с оборотами, так не должно быть.
Я себе промыл и все стало нормально, а в противном случае попадеш на замену где то 10-15 тыс. р.
Поищи поиском, где то была такая тема.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
реле мотора печки гонит дуру
slasher
т.е. иными словами - сколько поставил "1-2-3-4-5" - столько и долно дуть сразу без всяких перепадов и изменений ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ДА !
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Поменяй два угольных, которые под бардачком.
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
проблема в резисторе в блоке управления климатом/кондеем.
у меня на 2й скорости дуло как на максимальной.
менял сам - инфа есть тут http://w202club.com/viewtopic.php?id=6386
Marfil
W414
slasher
насколько сложно извлекаецо старый и устанавливаецо новый блок ?
Fahri
Винтелятор печки
Здравствуйте
Авто W210 Diesel E220 1998 year ,Classic
Кондиционер обычный регулируется вертушками. Проблема такая - когда включаешь кондиционер или просто вентилятор в режиме ЕС слабо идет воздух и может через 15 минут самопроизвольно повысится скорость и т.д. На скорости 1,2 может не включится. Что менять , где копать? Как то читал что надо менять реле регулятора скорости вентилятора, но где он находится не знаю.
SANCHES441
