W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Усиленная подвеска (код 482).
Передние пружины и прокладки:
210 321 30 04 (1 полоса синяя/1 полоса зеленая), 210 321 03 84 (13 мм, 3 шишки)
Передний амортизатор и комплект крепления амортизатора:
210 323 46 00, 210 990 03 99
Задние пружины и прокладки:
210 324 18 04 (1 желтая/2 красных), 210 325 02 84 (9 мм, 2 шишки)
Задний амортизатор и комплект крепления амортизатора:
210 326 16 00, 210 990 03 99
Ciao! :)
ох! а сколько же мне этих самых шишек на вкладке ставить? номер пружины мне вроде бы подсказали, а вот по поводу этих шишечек, что то умолчали. не поможете?
подвеска WDB2100371A476940
WDB2100371A476940. Помогите разобраться с подвеской.Какие пружины и проставки (перед,зад) должны стоять по заводу? Если можно по номерам и по цвету отметок на пружинах. На разборе не хрена не знают. Коробка с пружинами стоит-иди подбирай!!! заранее спасибо!!!
"Шишки" - это маленькие выступающие резиновые хвостики, которые указывают на размер резиновой прокладки.
Здесь на фото 1 "хвостик" :):
Что значит умолчали?
Вообще-то они в списке присутствуют :icon_e_wink:
[/IMG]
спасибо за показательный пример. а сколько мне нужно этих самых шишечек?
Посмотрите ответ на Ваше первое письмо и прочтите внимательно, там написано.
пост 564. это 4 шишечки на перед? так нужно понимать? это самая высокая получается проставка?
Ну, если написано "количество шишек: 4" то как это ещё можно понимать? :)
Самые высокие спереди- это 5 шишек...
Не нашел где еще спросить можно, и чтобы темы не плодить.
Но когда поменяю амортизаторы, сход развал надо делать, или нет?
Просто надо менять аморты, а месяца через два рейку, чтобы два раза сход развал не делать...
Спасибо за ответы.
Подвеска на 210 двухрычажная и после замены амортизаторов никакие углы установкки колёс не меняются. Другое дело замена рейки-схождение "уйдёт" точно, возможно ещё что то надо будет отрегулировать. Рейка уже не поддаётся ремонту?
по амортизаторам спасибо.
не знаю, она прошла 300 тысяч, и в нее ни разу не лазили. вот поеду на переборку отдавать. ее в одну сторону закусывает.
я просто в близжайшие две недели аморты точно менять, один вытек, а другие уже наладом дышат. а вот с рейкой, хочу найти грамотного человека. я ее сам сниму привезу, пусть сделают, сам обрато поставлю. потом на развал уже тогда)
После съёма рейки надо обязательно проверить состояние крестовин рулевого вала, если они будут заклинившими, то это может вызывать "закусывание" руля при его вращении, при этом рулевая рейка будет исправна.
День добрый!
Да продлят боги Ваши светлые дни !
Помогите понять какие у меня должны стоять по VIN пружины и проставки?
(Желательно с указанием цветовой гаммы))))
WDB2100611A939818
Заранее благодарен!
Перед: 210 321 28 04 (1 желтая/1 красная), 210 321 03 84 (13 мм, 3 "шишки")
Зад: 210 324 32 04 (1 зеленая/1 желтая), 210 325 03 84 (13 мм, 3 "шишки")
Ciao! :)
  • Мне нравится
Реакции: GOST
Усиленная подвеска (код 482):
Перед: 210 321 29 04 (4 зеленых), 210 321 02 84 (9 мм, 2 шишики)
Зад: 210 324 33 04 (1 желтая/2 зеленых), 210 325 03 84 (13 мм, 3 "шишки")
Ciao! :)
Добрый день. заказал себе амортизаторы бильштайн по кругу газомаслянные. как думаете, авто жестче станет?
сейчас стоят еще с завода.
wdb2100251a935249
Друзья помогите подобрать мне пружины и стойки
W210 1998 г. VIN 2100701А629129 Avantgard Е430
Дело в том что первый хозяин поменял всю подвеску на элеганс, так как ему жестковато было, машина стала выше. пробовали менять проставки, но в поворотах машина очень вальяжна. Хочу поставить на машину всё родное что должно было идти с завода. Помогите подобрать пружины по цвету и номерам и соответственно стойки и проставки!!!! Заранее благодарен
Новый11
