W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
По опциям всё считается. Вполне возможно у вас уже меняны были и подобраны не правильно!!! А то что вы говорите у вас от 4.2 это почти ни о чём не говорит потому как на 4.2 видимо тоже стояло уже не то что должно быть.
Пружины по комплектации считать надо у вас вроде вот эти выходят
пружина А2103243304
проставка А2103250484
Это с кодом на авто 482 но у вас вроде без него так что
пружины А2103243204
Проставка та же
Стоит хороших денег оригинал из не оригинала посоветую пружины Monroe только их тоже надо не подделку найти ))) а так очень достойные пружины.
Мне вот советуют японскую фирму Каяба, лучше чем монро
А код 482 это что?
Если я сейчас скажу MONROE то те у кого каяба кирпичами меня здесь закидают))) так что выбор за вами. А если деньги позволяют ставьте оригинал. P.s. про монро говорю серьёзно. Если не подделка, то очень достойные. Их можете подобрать на оф.сайте только не вздумайте через поисковики интернет магазинов искать замену там впаривают не те замены по коду, что должны быть. Лучше замены подбирайте на оф.сайтах а потом вбивайте в поисковик интернет магазинов.
Код 482 это жёсткая подвеска.
Ясно, спасибо за быструю консультацию!) а проставки максимальные стоят у меня, ничего страшного если их и оставлю? 2 месяца им, 5 и 4 мм или лучше как по ГОСТу поставить все таки?
На оригинал денег нет, нашёл германские какие-то за 1500 по знакомству
А оригинал 4500
Если мастер сход-развала умный и делает всё как нужно по МЕРСОМАНУАЛАМ то он обязательно спросит как минимум вин машины потому как ему нужно знать жёсткость пружин и величину проставок. ТОЛЬКО ЭТО УСЛОВИЕ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СХОД РАЗВАЛА. КОТОРОЕ ЗАЧАСТУЮ А У НАС В СТРАНЕ ВООБЩЕ ПОЧТИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ. разница в проставках кстати от самого малого до большого в районе 1.2 сантиметра что для особо привередливых пилотов очень значимо)))
Разница вашей от той что должна быть 4 мм или больше? Если вы говорите что у вас самые высокие, то они и должны у вас стоять 17 миллиметров они. Кстати чтоб убедится правильно ли я подобрал, на форуме ветка есть где можно по вину узнать что шло с завода на вашем авто. Поищите эту ветку и там напишите вопрос какие у вас пружины стояли с завода, так вы ещё более подберёте правильные для себя.
Да не, спереди 5мм, сзади 4 стоят. А мне нужны 1.2помойму да?) т.е можно и максимальные поставить тогда
А потом поехать с умным видом искать умных развалщиков)
Мих спасибо за помощь, реально помог разобраться)
Ок)
4 мм. вообще нет таких. Вам от чего то другого поставили? Они идут назад 5,9,13 и 17 миллиметров!!! Вам по подбору нужны 17мм!!!
Авангард к пружинам не имеет отношения. Синие стекла и еще какие нибудь блестящие побрякушки.
А пружины у вас одинаковые с классик-элеганс.
Нет, не верно! Пружины разные для обычной, усиленной и sport/avantgarde подвески. И амортизаторы разные для обычной, усиленной, avantgarde и sport подвески.
Всем доброго времени суток! Извините что повторяюсь, помогите решить всю туже проблему. Мерс 2000 год авангард, VIN - WDB2100261B283496 Проблема все таже, задние пружины быстро просаживаются, и садятся оч сильно если садится два человека. Хочу поднять машину, чтоб не знать проблем, поставить от классика/элеганса пружины, нужно ли ставить аммортиз. к пружинам тоже от классика?
Да, амортизаторы и пружины разные у classic/elegance и avantgarde.
У вас автомобиль в заводском исполнении Avantgarde без адаптивной системы. Но можно подобрать детали усиленной или классик подвески.
Шасси Avantgarde.
Спереди.
Пружина 210 321 21 04 (1 жёл/2 бел) + прокладка 210 321 05 84 (21 мм)
Сзади.
Пружина 210 324 34 04 (3 син) + прокладка 210 325 04 84 (17 мм)
Амортизатор 210 326 19 00
Шасси Classic/Elegance.
Спереди.
210 321 30 04 (1 син/1 зел) + прокладка 210 321 05 84 (21 мм)
Сзади.
Пружина 210 324 32 04 (1 зел/1 жёл) + прокладка 210 325 04 84 (17 мм)
Амортизатор 210 326 21 00
Усиленная подвеска (код 482).
Спереди.
210 321 31 04 (3 син/1 жёл) + прокладка 210 321 03 84 (13 мм)
Сзади.
Пружина 210 324 33 04 (2 зел/1 жёл) 210 325 04 84 (17 мм)
Шасси Avantgarde.
Спереди.
Сзади.
Спереди.
Сзади.
Спереди.
Сзади.
Блин вроде по баллам считал, только в таблице на Авангард не опустил глаза :((( пропустил этот момент про авангард. И не пойму у вас с кодом 482 А2103243304, а без него А2103243404 они же жёстче, или для плохих условий пружины мягче ставятся на них??? Что кстати подразумевается под плохими условиями? Большие веса в машину или плохая дорога? До сих пор ответ мне не известен...
Я думаю что авто перепутал милиметры с точками на самих проставках. Скорее всего не 4 и 5мм, а 4 и 5 точек на них, потому и самые большие как сказал автор
Привет! Прошу совета по замене С/Б в нижних передних рычагах. Как сильно они влияют на плавность хода?
Приговорили только большой С/Б правого рычага, справа же и хорошо так стучит.
Менять в обоих рычагах все сайленты, или поменять только в одном?
Самый лучший вариант, поменять оба, если денег не жалко! Я бы сделал так. Раз уж делать значит делать)))
Приветствую всех! Прошу помощи по подбору элементов подвески,пружины амортизаторы, отбойники и т.д.W210 elegance 2000г. вся подвеска стоит не родная, хочется поставить всё как было установленно с завода вот VIN WDB2100631B251173.
Всем большой привет! очень актуальная тема много интересного прочитал. На днях поменял передние пружины 2103213004 задние посмотрел стоят заводские 2103243204 в хорошем состоянии поэтому их не тронул.А вот с амортизаторами в проблему влип хочу саксы но никак ни смог найти определить какие должны стоять и в магазинах не кто нечего точно не знает. Перед поставил сакс 124394 а зад 124391 вот и мучаюсь правильный выбор или нет.
Перед- 124390 зад- правильно.
124394- это для увеличенного клиренса аморты.
спасибо за ответ, я с перва перед установил 124390 но при проезде через трамплины раздовался звук такое ощущение было что сток амортизаторов короткий, вот поэтому и решил поставить 124394, у меня передняя подвеска совподает с кодом 482 и там и у меня передние пружины 2103213004 как считаете связи с этим допустима устоновка 124394 ?
Ю.В.
