W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Здравствуйте, помогите решить проблему :
1) Авангард Mercedes E седан II E 200 VIN: WDB2100351A883492 1999г
настало время подремонтировать подвеску, вопрос в том что сама по себе эта модель мерсов низкая и оч часто днищем цепляет, решили купить и поставить A 210 321 04 84 Вкладка 2шт перед и A 210 325 04 84 Вкладка,2шт зад (4 номер 17 мм) если так сделаем то какие амортизаторы нужно будет поставить на перед и зад все желательно по мягче (лимит 3-5тр), так как где-то читал что амортизаторы должны походить точно к высоте пружин и подвеске в целом .и тд...
2) если щас как есть по вину на сайте екзист искать амортизаторы то там выходит более 20 позиций и на большей половине в информации совместимости написано "для автомобилей со стандартной ходовой частью
кроме варианта оснащения: Avantgarde, ADS
До номера шасси: A 219257" как это понимать?
заранее большое спасибо.
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой подбора задних пружин на свой мерседес.WDB2100611A696953 . Чтобы правильно подобрать есть таблица с балами. Как и отчего высчитываются эти балы или их можно высчитать как то по вину, подскажите пожалуйста.
По опциям в карте данных, и модификации машины! Которые берутся из VIN!
Закрыть X
SA код
Описание
000A ОБИВКА ТКАНЕВАЯ
260 ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА
304 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПЕРЕДИ С РОЗЕТКОЙ
423 АКП 5-СТУП.
512 АУДИОСИСТЕМА MB SPECIAL С VK, RDS
570 ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
808 AEJ 97/1
923 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ, МЕРОПРИЯТИЯ D3
Что надо сложить передние числа что ли?
Закрыть X
SA код
Описание
423 АКП 5-СТУП.
808 AEJ 97/1
VIN пишите!
Я так понимаю каждая опция имеет свой какой то бал, а цифры перед названием это просто её порядковый номер.WDB2100611A696953
Пружина A2103243204
Вкладка A2103250384
Почти правильно понимаете+ баллы за модификацию
Спасибо за помощь
Спасибо! А как вы высчитываете балы? Я почему спрашиваю, чтоб мог самостоятельно подобрать ни кого не (напрягая)
В таблице все данные есть, только этого бывает мало, у вас есть в машине в багажнике CD чейнджер?
нет CD уменя нет. на эксисте в каталоге 4 типа машин выдает
Уточните модификацию вашего автомобиля для VIN: WDB2100611A696953
  • 45P
210.061 BIS MODELLJAHR CODE 809 E 240 PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
  • 45T
210.061 BIS MODELLJAHR CODE 809 E 240 JAPAN PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 WITH CODE 809
  • 66G
210.061 AB MODELLJAHR CODE 800 E 240 E SEDAN AS OF IDENT NO. A 962232 WITH CODE 800 AS OF IDENT NO. X 027614 WITH CODE 800
  • 66Z
Электронные каталоги всяких интернет магазинов хороши только тогда, когда есть четкое понимание того какая запчасть вам нужна, чтоб цену узнать, или определенные знания!
Чейнждер подходит к вашей магнитоле, если ее не меняли!
под номером 1 -перед, 2-зад
Пружины вторые по жесткости из четырех!
Заказал комплект. Стояли те же самые пружины KYB, те же проставки максимальной высоты. Аммортизаторы поменял, ибо те уже в так себе состоянии были.. но не особо помогло.
Вот думаю, может проставки заказать поменьше, 3-ий размер, например. поможет?
Амортизаторы какие поставлены? Пружины с каким номером?
Аммо KYB 553197 (аналог A 210 326 21 00)
Пружины KYB RA1462 (аналог A 210 321 13 04)
Прокладка под пружину MEYLE 0140320073 (21мм, аналог A 210 321 05 84)
К сожалению взять все в оригинале и дорого, и ждать долго, и не все есть :-(
Если я хочу опустить перед на сантиметр-полтора, какие проставки лучше поставить, 3-4 размер?
P.S. может фото авто сделать, чтобы наглядно понятнее было? или есть какие-то нормы, сколько должно быть крыло от стандартного колеса 215/55/R16 в мм?
У них параметры не совпадают с A2103211304- толщина прутка больше...
У каябы редко что совпадает по размерам с оригиналом.
Один пункт - это примерно 7мм. То есть третьи или вторые надо ставить.
Спасибо.
Кто ж знал. По всем каталогам показывает аналог :( видимо надо было ставить RA1930, только не было их...
7мм уменьшение проема между колесом и аркой при уменьшении на 1 размер?
Что бы вы посоветовали, пытаться искать и ставить оригинал или KYB RA1930 с такими же параметрами, как и оригинал (390мм / 14,25мм), или хватит по сути и проставки поменьше поставить?
Как я понимаю, во втором случае просто машина будет чуть-чуть пожестче
Да, примерно так.
Что бы вы посоветовали, пытаться искать и ставить оригинал или KYB RA1930 с такими же параметрами, как и оригинал (390мм / 14,25мм), или хватит по сути и проставки поменьше поставить? Как я понимаю, во втором случае просто машина будет чуть-чуть пожестче
У оригинала A2103211304 параметры 379мм / 14,25мм
Да, если заменить только проставки, будет чуть жёстче. Решение надо самостоятельно принять)
Да, примерно так.
Спасибо за помощь.
То есть по таким параметрам я нашел только 2 варианта, это SACHS 997 798, но к нам в город никто не везет их, или KAMOKA 2110183, но срок поставки месяц, а цена - конская ). У обоих посадочный диаметр 111, параметры 379мм / 14,25мм. В оригинале с проставкой 21мм получается в сумме 400мм.
Есть вариант с таким же диаметром витка привезти KYB RA1930, но там длина 390мм. Будет ли это хотя бы примерно то же самое, если просто поставить проставки не 21мм, а 9м, ну или 13мм, тем самым оставив примерно такую же суммарную длину пружина+проставка (399м и 403мм соответственно). понимаю, что рабочая длина пружины будет другой, но это наверное лучше, чем кататься с KYB RA1462, где 371мм / 15мм.
Хотелось бы услышать совет, может кто сталкивался уже с таким (
bread
