W210. Различия в типах подвески.
Витал123
Здравствуйте, помогите решить проблему :
1) Авангард Mercedes E седан II E 200 VIN: WDB2100351A883492 1999г
настало время подремонтировать подвеску, вопрос в том что сама по себе эта модель мерсов низкая и оч часто днищем цепляет, решили купить и поставить A 210 321 04 84 Вкладка 2шт перед и A 210 325 04 84 Вкладка,2шт зад (4 номер 17 мм) если так сделаем то какие амортизаторы нужно будет поставить на перед и зад все желательно по мягче (лимит 3-5тр), так как где-то читал что амортизаторы должны походить точно к высоте пружин и подвеске в целом .и тд...
2) если щас как есть по вину на сайте екзист искать амортизаторы то там выходит более 20 позиций и на большей половине в информации совместимости написано "для автомобилей со стандартной ходовой частью
кроме варианта оснащения: Avantgarde, ADS
До номера шасси: A 219257" как это понимать?
заранее большое спасибо.
ивподвох
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой подбора задних пружин на свой мерседес.WDB2100611A696953 . Чтобы правильно подобрать есть таблица с балами. Как и отчего высчитываются эти балы или их можно высчитать как то по вину, подскажите пожалуйста.
Dukesha
По опциям в карте данных, и модификации машины! Которые берутся из VIN!
ивподвох
Закрыть X
SA код
Описание
000A ОБИВКА ТКАНЕВАЯ
260 ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА
304 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПЕРЕДИ С РОЗЕТКОЙ
423 АКП 5-СТУП.
512 АУДИОСИСТЕМА MB SPECIAL С VK, RDS
570 ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
808 AEJ 97/1
923 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ, МЕРОПРИЯТИЯ D3
Что надо сложить передние числа что ли?
Dukesha
Закрыть X
SA код
Описание
423 АКП 5-СТУП.
808 AEJ 97/1
VIN пишите!
ивподвох
Я так понимаю каждая опция имеет свой какой то бал, а цифры перед названием это просто её порядковый номер.WDB2100611A696953
Dukesha
Пружина A2103243204
Вкладка A2103250384
Почти правильно понимаете+ баллы за модификацию
Dukesha
Спасибо за помощь
Спасибо! А как вы высчитываете балы? Я почему спрашиваю, чтоб мог самостоятельно подобрать ни кого не (напрягая)
В таблице все данные есть, только этого бывает мало, у вас есть в машине в багажнике CD чейнджер?
ивподвох
нет CD уменя нет. на эксисте в каталоге 4 типа машин выдает
Уточните модификацию вашего автомобиля для VIN: WDB2100611A696953
  • 45P
210.061 BIS MODELLJAHR CODE 809 E 240 PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
  • 45T
210.061 BIS MODELLJAHR CODE 809 E 240 JAPAN PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 WITH CODE 809
  • 66G
210.061 AB MODELLJAHR CODE 800 E 240 E SEDAN AS OF IDENT NO. A 962232 WITH CODE 800 AS OF IDENT NO. X 027614 WITH CODE 800
  • 66Z
Dukesha
Электронные каталоги всяких интернет магазинов хороши только тогда, когда есть четкое понимание того какая запчасть вам нужна, чтоб цену узнать, или определенные знания!
Чейнждер подходит к вашей магнитоле, если ее не меняли!
magvitebsk
под номером 1 -перед, 2-зад
Пружины вторые по жесткости из четырех!
Заказал комплект. Стояли те же самые пружины KYB, те же проставки максимальной высоты. Аммортизаторы поменял, ибо те уже в так себе состоянии были.. но не особо помогло.
Вот думаю, может проставки заказать поменьше, 3-ий размер, например. поможет?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Амортизаторы какие поставлены? Пружины с каким номером?
magvitebsk
Аммо KYB 553197 (аналог A 210 326 21 00)
Пружины KYB RA1462 (аналог A 210 321 13 04)
Прокладка под пружину MEYLE 0140320073 (21мм, аналог A 210 321 05 84)
К сожалению взять все в оригинале и дорого, и ждать долго, и не все есть :-(
Если я хочу опустить перед на сантиметр-полтора, какие проставки лучше поставить, 3-4 размер?
P.S. может фото авто сделать, чтобы наглядно понятнее было? или есть какие-то нормы, сколько должно быть крыло от стандартного колеса 215/55/R16 в мм?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
У них параметры не совпадают с A2103211304- толщина прутка больше...
У каябы редко что совпадает по размерам с оригиналом.
Один пункт - это примерно 7мм. То есть третьи или вторые надо ставить.
magvitebsk
Спасибо.
Кто ж знал. По всем каталогам показывает аналог :( видимо надо было ставить RA1930, только не было их...
7мм уменьшение проема между колесом и аркой при уменьшении на 1 размер?
Что бы вы посоветовали, пытаться искать и ставить оригинал или KYB RA1930 с такими же параметрами, как и оригинал (390мм / 14,25мм), или хватит по сути и проставки поменьше поставить?
Как я понимаю, во втором случае просто машина будет чуть-чуть пожестче
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Да, примерно так.
Что бы вы посоветовали, пытаться искать и ставить оригинал или KYB RA1930 с такими же параметрами, как и оригинал (390мм / 14,25мм), или хватит по сути и проставки поменьше поставить? Как я понимаю, во втором случае просто машина будет чуть-чуть пожестче
У оригинала A2103211304 параметры 379мм / 14,25мм
Да, если заменить только проставки, будет чуть жёстче. Решение надо самостоятельно принять)
magvitebsk
Да, примерно так.
Спасибо за помощь.
То есть по таким параметрам я нашел только 2 варианта, это SACHS 997 798, но к нам в город никто не везет их, или KAMOKA 2110183, но срок поставки месяц, а цена - конская ). У обоих посадочный диаметр 111, параметры 379мм / 14,25мм. В оригинале с проставкой 21мм получается в сумме 400мм.
Есть вариант с таким же диаметром витка привезти KYB RA1930, но там длина 390мм. Будет ли это хотя бы примерно то же самое, если просто поставить проставки не 21мм, а 9м, ну или 13мм, тем самым оставив примерно такую же суммарную длину пружина+проставка (399м и 403мм соответственно). понимаю, что рабочая длина пружины будет другой, но это наверное лучше, чем кататься с KYB RA1462, где 371мм / 15мм.
Хотелось бы услышать совет, может кто сталкивался уже с таким (
tcaciuc_dorin
