W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
угу, а если у него подкачка, иль адаптивная подвеска??
одобрям . 10 лет назад так и сделал .
слушай а после того как ты проставки поставил развал схождения регулировать нужно ?? и вобще насколько их сложно заменить ?? просто у самого авангард и везде все цепляю вот подумываю тоже об этом ....ты на сколько просвет дорожный увеличил ??
кент210,поставил самые толстые , сзади четыре шишки , спереди пять , плюс проставки на 22 или 25 мм стоит как конь высоко и широко ..... всё , счас начнут пинать что не правильно и не красиво ..... но я не гонщик , чтоб на 120 в виражи входить . машине было тогда 4 года отроду и дорог почти не было жалко было его каждый день колбасить .... купил волгу , на каждый день , с дутыми бамперами ... передний через пол года расдолбил , задний чуть попозже ... так что думай
развал естественно делал
Если хочешь сделать как на класик, то нужно менять все пружины и амортизаторы. Пружины и проставки подбираются по специальной программе. По деньгам это не мало. Где то это уже обсуждалось.
Амортизаторы такие же. Другие только со спорт-подвеской.
Можно подобрать (по количеству оборудования) пружины и резиновые прокладки от Classic/Elegance.
у меня авангард, но пружины и амморты стоят от элеганс. позавчера менял пружины, ставил опять от элеганс, т.к. если менять на авангард то только вместе с аммортами, т.к. длина хода аммортов разная. цена вопроса 3500 за штуку.
Спасибо всем, кто отписался. Ни подкачек, ни прочей лабуды нет.
Из всего сказанного решил не тратиться и купить только проставки.
Только какие покупать? Так и просить в запчастях: "проставки для классика"? или просто "проставки для 210го"?
скажи что хочешь чтоб было повыше они сами дадут какие нужно:icon_e_wink:
Ничего подобного,аморы разные.
Разница у них в ходу всего лишь около 5 мм. Сам сравнивал
Да, перепутал.
Пружины Classic и Elegance одинаковые; и Avantgarde и Sport-подвески одинаковые. Амортизаторы одинаковые только у Classic и Elegance.
Цена * Код детали Доп. описание Кол-во Информация Цена
Codes.ashx
SHIM
AS REQUIRED; NUMBER OF BURLS:
1 (5 MM) 2
Комментарии: [002, 004, 006, 007] Цена
Codes.ashx
SHIM
2 (9 MM) 2
Codes.ashx
SHIM
3 (13 MM) 2
Codes.ashx
SHIM
4 (17 MM) 2
Codes.ashx
SHIM
5 (21 MM) 2
14 SPACER
вот ссылка на экзист http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...49b4-a4e0-7c36710c533c&Title=Подгруппа 1 из 1 интересно , работает она или нет
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, пружины передние с номером A2103211304 подходят для машины WDB2100371A005536 ? Если подходят, то какие проставки нужны с ними (номер)?
Спасибо.
Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста какие пружины и проставки на перед и зад подойдут на моего коня E 250 TD Avantgarde 1998 г. В Вологде продавцы только руками разводят((
WDB 2100151A744562
Заранее спасибо, на всякий случай мыло: sale35@mail.ru
Здравствуйте!
Спасибо.
Не подходят
    171,7 KB · Просмотры: 103
WDB 2100151A744562
На картинках
    159,2 KB · Просмотры: 413
    139,2 KB · Просмотры: 420
Здравствуйте. Помогите купить нужные пружины на передок
Прошлый хозяин вкорячил на передок неоригинал. В итоге зад низкий а предок высокий. Хотелось бы выровнить)
Подскажите какие должны стоять пружиyы и проставки
Мой ViN WDB2100631A662867
Заранее спасибо всем
#2164
колонка в таблице с заголовком H.D.SPRING SUSPENSION какой несет смысл (ну или как расшифровывается)?
Подвеска для тяжелых дорожных условий.
Автомобили с увеличенным клиренсом. Код SA - 482.
Спасибо. У меня у машины такого кода нет. Правильно понимаю? Можно еще увидеть рисунок по расчету номеров задних пружин и проставок для них. Машина WDB2100371A005536.
mbog87
