W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Зачем брать авангард, чтоб потом его поднимать? Я на элегансе с оригинальной подвеской подъезжаю к бардюрам доступным не всем тазам.
Не проще ли было сразу взять машину в другой комплектации?
У меня-то Classic
Я свой почти также задрал, знаю что извращение и не правильно все это, но надоело почти ежедневно цеплять мордой и блюхом. Среда обитания вносит свои коррективы. С развал-схождением часа два мучались, но выставили все как надо, резину не ест (делал в марте т.г.). За городом на рекорды не иду, езжу без экстрима, поэтому продлем с усточивостью не возникает. Зато нет никаких проблем ни на горбатых городских дорогах, ни при парковке на бордюр, ни на проселке. К решению координально поднять машину пришел не сразу, долго тепрел, а подняв пожелел лишь о том, что не зделал этого раньше. Родные пружины лежат, но вернуть все в обратку пока желания не возникает.
attachment.php
:) над задним колесом явно ключик для заводки пружины этого боката...
ни подскажите, какие пружины поставить, что бы увеличить клиренс?
Прочитать ветку с начала-все ответы есть.
Если бы у меня была подобная необходимость, то первым делом проверил бы не сломаны ли пружины, насколько я понял это достаточно часто случается, и в этом случае заказал бы комплект оригинальных пружин и проставок непосредственно под Ваш VIN. Если с ними всё в порядке, то брать комплект от комплектации Elegance, но ещё, возможно, придётся заменить амортизаторы из-за изменённых ходов подвески
это я тоже уже понял. об этом уже говорено, но где найти данные на пружины под мой вин? и какая разница в высоте авангард и элеганс? стандарт думаю не стоит рассматривать. прожины вроде бы целы, но низко.... может просели. ни где ни найду высоту клиренса под авангард, что бы проверить.
Пиши qruiser для дачи информации по расстоянию между дорогой и аркой под Ваш VIN и уже от этого отталкиваться. Он же поможет по номерам.
Classic/Elegance имеют одинаковые пружины и амортизаторы.
Avantgarde имеет заниженную подвеску (ок. -20 мм) - пружины короче чем у Classic/Elegance + другие амортизаторы.
Спортивное шасси/AMG-пакет/Avantgarde - одинаковые пружины и разные амортизаторы.
вот ни плохо бы еще знать номерочки, дабы сделать правильный выбор, а то барыги впарют то что не нужно. вот например что нашел: Пружина передняя усиленная MAPCO 70827, 4056829 LESJOFORS. а вот в действительности что подойдет?
всем приве!у меня авангард но я заметил што он высокий видел машины ниже чем мой как определить какая подвеска и чо в ней стоит!??!?!:icon_question:
видится простое и не сложное. вин покажешь умным людям, скажут на чем ты должен был ездить, а второе, разбери все и сверь с тем, что умные люди тебе пришлю. вот и узнаешь правду на 100 %:)
LESJOFORS вполне можно покупать вместо оригинальных пружин - главное, чтобы они соответствовали оригинальным пружинам (подбирается по номеру детали оригинальных пружин).
Пружины и амортизаторы которые были установлены на заводе (Avantgarde):
Перед: пружины (210 321 21 04), резиновая прокладка (210 321 04 84), амортизатор (210 323 49 00)
Зад: пружины (210 324 34 04), резиновая прокладка (210 325 03 84), амортизатор (210 326 18 00)
Пружины и амортизаторы для вашего VIN теоретически, если бы автомобиль был в исполнении Classic/Elegance:
Перед: пружины (210 321 30 04), резиновая прокладка (210 321 04 84), амортизатор (210 323 50 00)
Зад: пружины (210 324 32 04), резиновая прокладка (210 325 03 84), амортизатор (210 326 21 00)
Ещё есть вариант - усиленная подвеска.
Ciao! :)
wdb2100721a2376745 во))
Алексей843
