W210. Различия в типах подвески.
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
В каталоге производителя, есть только один вариант:
21749 02 + 21750 01
Спасибо, не догадался сразу к официальному каталогу обратиться.
Нашел в описании рычага такое вот сообщение "перечень последовательно замененных номеров детали 21749-21749 02", полагаю артикул 02 это замена артикулов которые заканчиваются на 01.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
АСТАМУР АШУБА
w210 E340 LORINSER KOMPRESSOR, 360 HP
Передок - вроде оставлял свою 2-ку, зад - 2-ку заменил на 4-ку:
Всем привет ! хочу поставить аммортизаторы Задние-Bilstein 24-021555, Перед-Bilstein 24-100540VIN:, WDB2100701B227086 . Диски тяжелые ..на 18 стоят . 245/40/18. Спереди стояли SACHS"Super Touring".Не понравились .. машина "плывет" потеряла устойчивость потому решил поставить Бильштайн B4 .
КОНС
мерседес Е300 тд
вопрос.задние аморты на универсал по длине одинаковые. или для 482 подвески свои. в планах поставить 482 по этому назрел вопрос.
Caramelo
Приветствую, на свой авто я подбирал по каталогу bilstein, там подробно описано для какого шасси какой амортизатор.
Если авто плывёт, то считаю нужно ставить амортизаторы более жесткие чем B4, то есть B6.
На свой же авто я заказал Bilstein B4 Heavy Duty(для плохих дорог я так понял), на днях буду ставить.
Igor-555
Как поднять клиренс в W210 Awangard
ПЛИЗ: Кто имеет опыт и подскажет как поднять просвет (клиренс) в Е Клас Awangard???
P.S. Говорят можно положить под пружины 4 резины по 3 см.??? может кто в курсе дела???
Спасибо... Всем Удач...
MersoMen
СLK230K
делал, ставил проставки 4 номер
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Тоже заморачиваюсь с этим вопросом. Но у меня елеганс, но клиренс как у авангарда. Поднять лучше всего либо комплектом пружин/амортов от класика/елеганса, либо ставить эти же детали от опции 482. Проставки я думаю тут мало чем помогут.
daf12
Вот ссылка https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9734&page=2 я уже описывал как я делал начиная с поста от 10.02.14 под ником daf12 там и фото выложил до и после серебристый универсал и номера пружин.
ekbvideo
MB E240 МКПП
у меня машина поднялась спереди немного после замены пружин с оригинальных на какой-то недорогой аналог. Но немного потерялась мягкость (плавность) езды.
Ko4evnik
Ребята подскажите хочу поменять задние пружины+стойки+проставки, подскажите какие нужно?? WDB2100251A508171
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Перед.
Пружина - 210 321 30 04 (1 син/1 зел)
Резиновая прокладка - 210 321 02 84 (9 мм/2 выступа)
Подкладка под пружину (обязательная замена при замене пружин) - 202 321 00 36
Амортизатор - 210 323 50 00 (рем. комплект крепления - 210 990 03 99)
Сзади.
Пружина -
210 324 32 04 (1 зел/1 жел)
Резиновая прокладка - 210 325 03 84 (13 мм/3 выступа)
Подкладка под пружину (обязательная замена при замене пружин) -203 324 00 84
Амортизатор - 210 326 21 00 (рем. комплект крепления - 210 990 03 99)
Ciao! :)
solonik w124
WDB1240231B383879 продан
WDB2100061B483512
Добрый день, подскажите пожалуйста какие в оригинале должны стоять у меня пружины с проставками и амортизаторы, спереди и сзади, WDB2100061B483512, заранее спасибо
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Avantgarde.
Перед.
Пружина и резиновая прокладка - 210 321 21 04 (1 жёлтая/2 белых) и 210 321 02 84(9 мм/2 выступа)
Подкладка под пружину (обязательная замена) - 202 321 00 36
Амортизатор - 210 323 49 00
Зад.
Пружина и резиновая прокладка - 210 324 34 04 (3 синих) и 210 325 03 84 (13 мм/3 выступа)
Подкладка под пружину (обязательная замена) - 203 324 00 84
Амортизатор -210 326 18 00
Ciao! :)
Seifiroth
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, узнать какие должны стоять пружины и проставки в оригинале. Е430 4-matic VIN WDB2100831X049931. Заранее благодарен.
aplatov
здравствуйте.помогите подобрать пружины с проставками на wdb2100651a431809
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Перед: 210 321 33 04 (2 зелёных/1 жёлтая) и 210 321 01 84 (5 мм/1 выступ) + 202 321 00 36 (обязательная замена - подкладка под пружину)
Зад: 210 324 36 04 (2 жёлтых) и 210 325 01 84 (5 мм/1 выступ) + 203 324 00 84 (обязательная замена - подкладка под пружину)
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Спортивное подвеска (код 655).
Перед: 210 321 16 04 (1 жёлтая/1 белая) и 210 321 04 84 (17 мм/4 выступа) + 202 321 00 36 (обязательная замена - подкладка под пружину)
Зад: 210 324 36 04 (2 жёлтых) и 210 325 04 84 (17 мм/4 выступа) + 203 324 00 84 (обязательная замена - подкладка под пружину)
Андеррайтер
Добрый день!
Помогите пожалуйста с подбором пружин, проставок и амортизаторов. WDB2100631A657041. Чтобы было всё как с завода, без задираний и опусканий.
И ещё вопрос - из неоригинальных амортизаторов что-то можно брать? В одном из магазинов Москвы мне сказали однажды что в оригинале идет Boge. Или онли original?
w124_Elaman
