W210. Различия в типах подвески.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
С удовольствием поменяю свою подвеску классика на авантгард! Предыдущий мой элеганс тоже на авантгарде был, cl500 на 20" и низком профиле, поэтому сейчас на классике с 16 колесами совсем не то ))
Ну 20е тапки можно и поставить и без занижения клириенса) Если важен чисто внешний вид - вопросов нет)
Andronet
Уважаемый помогите еще раз разобраться -Вот и я столкнулся с проблемой замены пружин передней подвески.Подвесили машинку- оказались сломаны пружины- по пол витка.
Помогите пожалуйста подобрать пружинки и проставки, и посоветуйте какие дубли можно поставить.WDB2100611A855772. Заране благодарен.
Ислам_Бишкек
Mercedes Benz w210 280
Сегодня съездил на диагностику ходовой, в 1 сказали сломана втулка сайленблока во 2 говорят аморты. Стук с переди, в салоне слышно очень хорошо. Даже в городе на ровной дороге газ чуть сильнее даешь она стук выдает как думаете изза чего стук? машину подвесили колесо в горизонтальном и в вертикальном положении покачали звуков нет, вот если надавить по кузову вниз есть тот самый стук. Я думаю аморты. Хотелось бы узнать ваше мнение и опыт. Пожалуйста!
ekbvideo
MB E240 МКПП
Если надавливаешь сверху и есть звук, то наверное стойка. Её нужно тщательно осмотреть, возможно будут какие-нибудь подтёки, или хотя бы пыльник оторван. Ещё слышал, что может стучать так верхний рычаг. Колесо качаешь - нет звука. Сверху давишь - есть звук. Поменяй местами стойки. Будет ясно, стойка это или нет, если внешне она никак себя не проявляет
Ислам_Бишкек
Сегодня все таки нашел этот стук, говорили аморт, съездил туда же все открутили оказалось рабочим. Так вот на нижних рычагах сайленблоки менял, вот ее и не докрутили болт. И вот почему она стучала когда сверху давишь. А так за вариант спасибо
bombardiren
Здравствуйте!
У моего а/м комплектация Авангард. Но при покупке старый хозяин что то говорил про пружины и амморты отт элеганса.
При разборке на передней пружине установленной на а/м увидел номер А2103211204, проставка с четырьмя шишечками. Номер аммортизатора забыл посмотреть.
Помогите подобрать аммортизаторы к данным пружинам.
Если не в ту тему написал перенаправьте плиз.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Здравствуйте!
210 323 50 00, но 210 321 12 04 слишком мягкие пружины для вашего автомобиля.
Со подвеской Classic/Elegance пружины спереди 210 321 13 04 и проставки 210 321 02 84 с 2 шишечками.
bombardiren
А аммортизаторы те что вы указали вначале?
bombardiren
Еще вопрос. Есть пружины с тремя синими полосками, и более широкие с желтым и белым кружочками (не знаю какие передние, какие задние). Никаких номеров, названий не проставлено.
Пружины скорее всего от мерседеса,т.к их отдал старый хозяин. Как узнать что за пружины?
ekbvideo
MB E240 МКПП
3 синих - смею предположить что это задние A 210 324 34 04
желто-белая - скорее всего передняя пружина A 210 321 21 04, если 1желтый и 2 синих кружка. Или A 210 321 22 04 если 1 желтый и 3 белых.
Всё для авангарда
bombardiren
Да все для авангарда, только на моих один желтый+один белый
ekbvideo
MB E240 МКПП
gurgenchik989
ребята помогите очень срочно надо узнать номера пружин и амортов WDB 2100631B404017 просто перед поменяли как по вину идет как сказать он просто лег а жопа задрата до этого спереди стояли аморты тоже короткие но пружины чуть больше походу не 676 вообщем они успешно лопнули по витку в кадой стороны да и чет в магазине с EPC справиться никто не может в плане подсчета точек ((( нужна помощь!!!!!!!!!!!!
shirka
пружыны
добрый вечер ! хотел узнать у меня слишком жосткая подвеска эта надо пружины менять ? или аморты тоже ? и какие ставить вообще надо вот винкод посмотрите пожалуйста : WDB2100701A873437
shirka
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Спорт-подвеска.
Спереди.
Пружины 210 321 16 04 (1 жёлт/1 бел) + резиновая вкладка 210 321 04 84 (17 мм/4 выступа) + прокладка под пружину 202 321 00 36.
Амортизаторы - 210 320 27 30.
Сзади.
Пружины 210 324 34 04 (3 син) + резиновая вкладка 210 325 04 84 (17 мм/4 выступа) + прокладка под пружину 203 324 00 84.
Амортизаторы - 210 326 19 00.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
С завода спорт-подвеска.
Я думаю, что стандартная Classic/Elegance подвеска кажется более мягкой.
AlikVaqoDado
Просьба к qruiseru:
недавно купил E klass, w210, 320 CDI, 2000 года, VİN- WDB2100261B269589 .
Хотелось бы узнать какие проставки, пружины и амортизаторы подходят к этому авто по заводским стандартам?
Фактически стоят - проставки: спереди 5 зубков, сзади 4 зубка.
пружины: спереди SACHS 997804, сзади три синие полоски.
амортизаторы: спереди V6 (посередине две точки) (надписи красного цвета),
сзади H6 (сверху одна точка) (надписи красного цвета)
Здравствуйте!
Обращаюсь к форумчанам которые могут посчитать по специальным программам соответствующие детали.
Помогите пожалуйста если будет время.
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Всем хорошего пятничного настроения! Мужики, подскажите номера амортизаторов передних и задних, win WDB 2100351B053053. С уважением!
Kirill1992l
