Сейчас сняли рампу,заткнули отверстия форсунок, прызгали карбклинер во выпуск, форсунки льют ничего не отрубает.Ну если нет связи по CAN с моторным блоком и замком как она будет работать . На старых мерседесах была такая фишка если мотор заводится и сразу глохнет , это как бы означает что , мол с мотором всё хорошо ( не надо туда лезть ) но есть проблемы либо с санкционированием доступа либо со связью между компонентами сети . При чём при этом связь с отдельными компонентами может быть в порядке .
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
