W210 — заводится и сразу глохнет, пропадает импульс на форсунках
Ну если нет связи по CAN с моторным блоком и замком как она будет работать . На старых мерседесах была такая фишка если мотор заводится и сразу глохнет , это как бы означает что , мол с мотором всё хорошо ( не надо туда лезть ) но есть проблемы либо с санкционированием доступа либо со связью между компонентами сети . При чём при этом связь с отдельными компонентами может быть в порядке .
Сейчас сняли рампу,заткнули отверстия форсунок, прызгали карбклинер во выпуск, форсунки льют ничего не отрубает.
И снова здраствуйте
Пыл перепаянно сопротивление в замке, о чём писал ранее, но таки ничего не изменилось.
Если давать ему "нюхать" эфир, то есть упровление на форсунки, масса промаргивает на контрольке
Начинают заканчиваться мысли(
И снова здраствуйте
Здравствуйте, у меня тоже никаких новостей абсолютно. Мысли кончились ещё вчера. Жду осциллограф завтра, буду смотреть.
День добрый, появились хоть какие то зацепки или идеи?
После сего колдовства перестал жужать (гудеть, издавать звуки на постоянной основе) дросель, а делает только один раз короткий тест при повороте ключа.
По диагностике не видит положение дроселя(что не удивительно), а удивительно то что нет ошибок)
Получаеться происходит обратный эффект от ремонта)
Здравствуйте, у меня проблема решилась час назад, заменой ДМРВ.
Тоже читал форумы и на такое натыкался)
Буду пробовать, дмрв поставил оригинал или как переделывают с вазиков?
Проверил на вазовском, был под рукой вчера. Заказал, сегодня поставил и все, заработала машина.
Спасибо за информацию, уже лечу в магазин за вазовским)
Хорошего вечера)
Дмрв никак не может отрубать форсунки. От дмрв возможно лют форсунки и не заводится.
На М112 М111 с неисправным расходомером будет такой эффект а что там отрубается , так это со слов потерпевшего :)
Всем добрый вечер, ждал оригинальный расходомер
Проблемма решилась заменой расходомера)
Всём спасибо за информацию
Всех приветствую друзья.
Проблема вот в чем, приехал я с работы, заглушить машину и ушёл домой. С утра на работу, завожу авто, она завелась, и сразу заглохла. И так раз 10.скинул клемму, не помогло. Оттащил в сервис. Стар ошибок не видит. Эбу как новое(по словам авто электрика) и даже повторно пропаянно. Давление в рампе 3,5-4 очка. Но на форсунках гаснет импульс. Поменял датчики колена и распреда. Дмрв подкидывал рабочий, не помогло. Проблема возникла из ничего(по ощущениям), т.к. была сухая погода, никаких резких движений(плавная езда)
4 день ломаем голову всем сервисом. Проводка под капотом целая, обрывом не пахнет совсем. Буду рад каждой написанной мысли. Диагност со старом сказал что дело не в иммо, ключ читается, эбу его видит. Но импульс с форсунок куда то теряется. Плюс постоянный на форсы приходит. Масса(управление форсункой) по мере того как глохнет авто, перестает давать импульс. Авто прекрасно работает на очистителе. Прямо во впускной патрубок прыскали, работает прекрасно.
WDB2100611B049499
Здравствуйте как решил проблему скажи пожалуйста я не такой же ситуации,
фишку с расходника скинь и должен работать по усредненным показателям но конечно не очень хорошо ,но глохнуть не должен
Я пол машины поменял нечего не помагает
Руська
