W211 бензонасос
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Bingo
Bingo посмотри на Екзисте схему нашего бензобака и поймешь что и где там же подписано...
Lev.u.petrov
Всем привет!
Подскажите, у кого нибудь получилось снять штуцер с бензонасоса, не отломав его?
perunov31
да , там нужно нажать на штуцер....Я тоже думал думал, а потом додумался....
Lev.u.petrov
А куда именно, не подскажите?
там колпак одет, внизу у основания есть две параллельные прорези милиметра 3 на 2- пробавал в них тонкие пластины запиивать и нажимать, разжимать, сжимать- никакого результата. Точно никакой спецключ не нужен?
perunov31
Точно не нужен! Поверь. Я тоже долго думал и мучался, но потом дошло.
perunov31
Позвони я тебе попытаюсь рассказать.
perunov31
Вот там где эти прорези параллельные , а с другой стороны (от этих прорезей) нужно нажать внутрь , там скоба такая пластмассовая...
Lev.u.petrov
Спасибо! Всё получилось, снимается элементарно!
Машина завелась- загорелось ESP doesn't work. See owners menu. Когда снимал бензанасос скидывал клевму акумулятора, может из-за этого какая то ошибка пошла, никто не сталкивался?
perunov31
Руль туда сюда покрути, пропадет ошибка!
Lev.u.petrov
да. пропала ошибка! только через 100км машина заглохла и больше не заводится! повезу в сервис- надоело!
perunov31
Как не заводится? Ну а насос гудит? На топливной магистрале давление есть. откручивал смотрел? Может проблема в чем-то другом?
Lev.u.petrov
да, разь....ломал я штуцер всётаки пока пытался снять, видимо, засовывая всякие пластинки в прорези- слетел- пришлось поменять на трубочку...
теперь маленькая проблема в топливоизмерители... при почти полном баке показывает полбака... зачем снимал- не спрашивайте! есть какие то способы его колибровать?
perunov31
мда...печально
Магомед М5
Е211
Точно такая же ситуация, не работал насос, купил новый, полез с начало с левой стороны а потом дошло что насос сам находится с правой стороны,теперь проблема такая, же при почти полном баке, показывает меньше половины бака. Если решите проблему, то обязательно отпишитесь, буду благодарен!
perunov31
Магомед М5 датчик указания уровня топлива не работает, что-то повредил когда ставил или снимал! Датчик как в левой так и в правой половине бака! у меня есть бу датчики эти!
Магомед М5
Е211
Я чуть погодя все таки поменяю и левую часть целиком там вроде и фильтр топливный находится, к ста те фильтр... топливный отдельно бывает в продаже, или все таки меняется целиком , и сколько он примерно по цене будет?
vbv
WDB2110871B252329 E350 4Matik 2008
Отдельно меняется. У меня на 272-м моторе менять надо каждые 100тыс. Или 4 года. Думаю, и для других моторов такой же регламент. Идет вся левая колба в сборе. Стоимость в районе 130 евро
Магомед М5
Е211
Да, я так и сделаю поменяю эту колбу целиком,
perunov31
колба(фильтр) с датчиком там целиком идет! Чтобы сменить нужно сначало скинуть шланги в правой половине, а потом лезть в левую менять..
MrRostiks
