Здравствуйте.
Опишу проблему. W211 CDi 2,2. 2004
Какое то время ездил не замечал странный звук мотора.. слишком громкий... и цоканье какое то на 1400-2000 оборотов. Знакомые кто ездили говорили что троит форсунка( проверял на диагностике .. давление в форсунках нормальное). Вообщем сейчас проблема вылезла наружу. Вибрация (не важно прогретый или холодный.. но на холодную больше) как на ходу так и на светофоре, периодически пропадает совсем. Поехал на официальный сервис.. сказали двигатель захлебывается, нужно менять впускной коллектор и клапан рециркуляции ОГ (мол они забиты сажей). Заменил.. проблема не исчезла... при тех же оборотах что описаны выше .. слышно цоканье и сильнейшая вибрация, при добавлении оборотов или на скорости выше 60 примерно не чувствуется вибрации и странный звук пропадает, т.е. только на низких оборотах при наборе высоты так сказать. Что делать.... может у кого то было что то подобное? ДА и еще с коробкой все отлично.
