w211 e220 cdi не заводиться. помогите кто знает
maxkot
e200 cdi w211
проблема в следующем утром не завел. при подключении к диагностике пишет приерно 211 оборотов давление в рейке 170 синхронизация в начале interims потом ok. подскажите кто в курсе что смотреть.
TK1
Сервис мерседес
Топливо в топливном баке ,какие ошибки были в блоке управления СDI? открутите на 1 форсунке топливную гайку для выпуска воздуха ,если и потом не заводится ,снимайте регуллятор давления на задней стороне рампы .посмотрите резиновое колечко на 8 мм не порвано и не имеет ли задиров ?если и это не поможет ,дайте понюхать бензина во впускной коллектор ,только без энтузиазма и тряпку подальше держите ,смотрите чтобы не всосало
maxkot
e200 cdi w211
топлива пол бака) сегодня буду смотреть.
maxkot
e200 cdi w211
и для информации какое давление он накачивает при заводке в рейку???? просто комп как бы пишет что должно быть больше 300.
maxkot
e200 cdi w211
сново поднимаю тему. может кто подскажет проблема такая сделал насос в баке, но сволочь не хочет заводиться даш немного бензина понюхать то работает, а так не хочет накачивать давление. да и если завел то ездит, но есть легкие рывки. подскажите как проверить дозирующий клапан.
maxkot
e200 cdi w211
проблема была в форсунках 2 мультипликатора не работало
w 124 мурзик
