W211 E220 CDI — ошибки ABS/BAS/ESP после ремонта подвески C14B7 и C144E
leo_buldozer
mb211 WDB2110061A117539
без работный
Всем доброго времени суток.
Менял шаровые на поворотном кулаке(снимали кулак) и 1 рычаг на задней подвеске. после того как отехал от сервиса загорелись ошибки abs bas esp. заглушил все пропало через 10 метров опять. подключили сканер ( не старуху) временное пассивное переключение нет инсталяции угла поворота рулевой колонки (c14b7) и неизвестный деффект (с144е) КУДА КОПАТЬ ЧЕГО МЕНЯТЬ
220 CDI
VIN: WDB2110061A117539
2002
По первой ошибке необходимо произвести инициализацию датчика положения рулевого колеса, удалив перед этим все ошибки.
Если эта ошибка и дальше будет вылазить, значит вероятнее всего проблемы с развалом-схождением.
А второго кода я вообще не нашёл, может неправильно написали?
инсталировать пробывали через комп не получается от покрктить рулем тоже нет толку. машина 5 мин постоит заглушеная и ошибки проподают после начало движения метров через 10 все сново появляеться дачики абс на диагностике сказали что живы(идут показания)
Поменять диагностов. Диагностика сканером, не старом, бесполезное занятие
Инициализация не проходит вообще или проходит, но после движения опять появляются ошибки?
Если вообще не проходит, то смотри фактическое значение угла поворота руля, и совпадает ли оно с самим положением руля (должны быть так: колёса ровно, руль ровно угол 0 градусов, полный выворот вправо 370 (или около 450), полный выворот влево -(минус) 370 (или 450) градусов я точно не помню. Если угол совпадает, значит инициализация должна проходить по любому. Если угол не совпадает смотреть положение руля и развал - схождение
сегодня сделал сход развал был немного в минусе. после того как я отъехал от сервиса все опять загарелась как герлянда. погнал к диагностам (уже к другим) подключили комп инсталяция руля прошла руль стоит в о (прямо колеса) ошибка та в памяти (ЗАТЕРЛИ ПРОПАЛА) больше ее не видали. осталась вторая ошибка та которая неизвестный деффект. У него сканер показывает что это с144е состовная часть L6/2 прав.пер.скор.дачик. Посмотрели показания дачиков показывают все, единстеное что Пер.Прав. при наборе скорости бежит на 2-3км быстрее а потом вравниваеться.
Вечером тогоже дня поехал к знакомым в сервис подняли машину сняли дачик все там почистил ставлю на место опять 25 поменял переднии дачики местами после завтра поеду к диагносту посмотрю ушла ли проблемма на другое колесо если да то за новым дачиком если нет то скорее всего подшипник (магнитики или что там )
ВОПРОС МОГЛИ ЛИ ПОГНУТЬ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И ЧТО ТО ТАМ ПОЛАМАТЬ
ошибка ушла на другое колесо тоесть дачик не алле заказал новый
Руська
