W211 E270CDI загорается сигнальная лампа бортового диагностирования двигателя
Sergosam
При температуре выше 50-60 градусов при резком нажатии на педаль акселератора загорается сигнальная лампа бортового диагностирования двигателя и машина переходит в аварийный режим (обороты двигателя не поднимаются выше 2600). При диагностике на компьютере пишется ошибка: недостаточное давление в верхней планке. Машину остановил, выключил и включил лампочка гаснет и машина работает нормально до следующего обгона. Подскажите что может быть.
Здесь нужен компьютер, который не просто читает, как Вы выражаетесь, "ошибки", а делает полную проверку топливной системы высокого давления (форсунки, клапан, ТНВД, датчик - т.е. все то, из-за чего может падеть давление).
Сам страдаю этой бедой причин может быть очень много, начните с проверки форсунок, клапана на рейке, а вообще любой элемент топливки может влиять, проверяйте все. На стенде можно проверить форсунки и тнвд, насос тннд можно замерить давление( у меня 4,5 выдает). У меня лили в обратку 2 форсунки и одна на предвпрыске лила больше нормы, в результате заменил 3 форсунки на новые, посмотрим что изменится,расход правда вырос литра на 2 после замены форс.
Не придумали к сожалению такого компьютера:(
давно придумали и с успехом работает- стар называется. только техника в руках индейца толку мало приносит.
Юрий дело пишет!
В старе заходиш в CDI3, а далее проверок на любой вкус... и с макс. нагрузкой, и на холостых, и EGR, и компресия...
Значит им никто пользоваться не умеет даже диллеры, мне интересно как вы сможете проверить старом например подсос воздуха или те же форсунки на слив в обратку, или тнвд, тннд. ... У меня много раз смотрели разные люди и официалы старом машину и даже разные тесты проводили она их все успешно прошла и форсунки на слив в обратку и клапан в рейке и что то там еще, а проблема как была так и остается. Воспользуйтесь поиском и найдете множество тем с подобной проблемой на разных форумах и мало кто может найти причину люди годами ездят с этой ошибкой и стар никому не помог он только указывает на ошибку а именно низкое давление в высокой стороне, список причин которые указывает стар это все компоненты топливной системы вот и думай и гадай дальше сам т.к. более он помоч ничем не может. По этому не надо переоценивать стар он далеко не все умеет и знает, он вам покажет следствие, причину будите искать сами. Ошибка о которой пишет топикстартер 2047 если не ошибаюсь.
Забыл добавить что по результату проверки форсунок, 2 из них лили в обратку чего стар и минзурки показать не смогли и еще одну забраковали по повышеному предвпрыску.
у дилеров тоже разные спецы работают. правильно стар пишет о замене всей топливной. по результатам работ ему надо дать вам гарантию на авто.у нас же ищут причину в резиновом колечке на клапане,не беря во внимание,что вся топливная уже прошла 300-400т км. выводы о замене очень не нравятся владельцам т.к это сулит немалые фин вливания. мерс он же вечный,он не ломается!
Я видемо неверно выразился дело в том что в данном случае стар пишет возможные причины неисправности не конкретного автомобиля, а те узлы неисправность которых может повлиять на возникновение данной ошибки т.е. это предположение и он перечисляет все состовляющие топливки тут любому ясно что что то в топливке неисправно, но вот что конкретно он сказать не может.
Я не хочу сказать что стар это ерунда, но он далеко не всемогущен, по электрической части он конечно подскажет без проблем или потестить сервоприводы тут да он незаменим, но там где есть механика уже сложнее тут проверка конкретного узла со снятием, ну и диагност нужен грамотный а их очень мало, а мне вообще не попадались пока даже те кто занимаются только мб не могут мне помочь и во многих вопросах не компитентны т.к. не занимаются самообразованием, а пользуются одними и теми же алгаритмами и не пытаются заглянуть дальше.
стар всего лишь инструмент. просто железка= ключ гаечный. вот кто как им работает(ключом) есть большая разница.
Vrandlerybug
