w211 keyless go
Anton211e500
ПОМОГИТЕ!
[KEYLESS GO] W211 Е240 2,6л 2003 не работает кнопка старт/стоп.
двери открывает.
Такая же фигня. Проверяли Старом сказали что импуса от ручки нет при нажатии, а так система работает. Комп ошибок не показывает. Попробую снять ручку, разобрать и поглядеть. Может просто контакт закис на кнопке.
Moroz w203
keyless go
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста с некоторых пор перестал работать keyless go не открывает двери, не заводит с кнопки пишет не видит ключ! В чём причина??? W211 E240 2005г. (Батарейки менял)
Johnsonnew
какие нибудь работы производились? после чего перестала работать?
TK1
Сервис мерседес
Другой ключ тоже не видит?
Dalbotrias
Ремонт ручек keyless go
Умерли все 4 ручки на дверях машины. То есть функции запирания и отпирания замков. Водил на диагностику к официалам - приговорили. Сказали что ручки на комп не откликаются и напряги тоже нет ни на одной.
Выставили ценник 50000. Есть ли какие способы отремонтить их? Почему вообще могла сложится такая ситуация? Уж больно не хочется новые заказывать.
Ах да, когда брал машину задняя правая ручка исправно работала, но с неделю назад и она приказала долго жить.
Заранее спасибо.
MBuser
E-class
Заранее спасибо.
у меня была аналогичная ситуация, после долгих проб и ошибок самодельщиков на частных сервисах (хорошо еще что ничего другого не сломали и не спалили) все решилось на официальном сервисе банальной сменой ручки, они неразборные!
:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim: для получения быстрого ответа спрашивайте в соответствующей теме, для этого пользуйтесь пожалуйста поиском, вам сюда
Solicitor
Добрый вечер! У меня имеется проблема в работе keyless. Кнопка запуска работает, без нареканий. Все двери работают нормально, но кроме водительской. С водительской двери не открывается и не закрывается..... Что это может быть? Может необходимо поменять ручку двери?
MBuser
E-class
скорее всего это ручка, бывает еще в блок антены попадает влага или вода
...у меня такое тоже было, в моем случае была виновна ручка
alexjun
keyless go в ручке не работает
в 211 2007 г открывались двери когда тянешь за ручку. Но сначала водительская дверь перестала открываться при нажатии затем и другая две ручки еще работают. Менял ключ но наверное все дело в ручках. Как поменять или устранить неисправность? В Питере в звезде невы и олимпе ценник замены мастера озвучили совсем неприличную.
MBuser
E-class
не знаю сколько Вам озвучили, но их цена, я сам брал в Германии у ОД - 216 € (уже в цвете)
MBuser
E-class
автору темы и вопроса, прежде чем задавать вопрос, открывать и плодить одинаковые темы, посоветую воспользоваться поиском или проштудировать форум, вопросы по KeylessGo и по ручкам в том числе обсуждался подробно и достаточно информативно, например здесь!
...а поиск здесь!
dimazavertkin
Добрый день, не всегда срабатывает кнопка старт стоп, при нажатом тормазе и нажатой кнопке, компьютер пишет "ключ распознан в автомобиле" и сразу же высвечивается "ключ не распознан". Батарейки поменял, пробовал второй ключ такая же беда. И второй вопрос в центральном плафоне освещения (освещение задних пассажиров) есть какая то фигня которая при закрывании машины выежает, в ней что то типа датчика, когда открываеш - задвигается обратно, что это такое, потому что она начала заежать с перекосом, приходится защелкивать в паз рукой. Заранее спасибо!!!
MBuser
E-class
1. в заднем плафоне, это датчик объема охранной системы (сигнализации), выезжает автоматически, если знаете как разбирается, посмотрите что ему мешает, возможно что попало, или стоит наперекосяк на направляющих, только акуратно, там механизм и шестеренки! ...а вот если эти шестеренки изнoсились или поломались, то только под замену
2. по keyless go, у меня такое тоже бывает но ооочень редко, как правило помогает изменить положение посадки или переложить ключь в другой карман, если же не поможет, то скорее всего проблема в распознающей ключь принимающей антене, тут без диагностики Вы не определите однозначно
MBuser
E-class
dimazavertkin
Менять в том то и дело что не хочется, то что 3 знаю, начитался уже в инете. Ладно поеду на стар, пусть по смотрят, что мешает жить.
А еще маленький вопрос, чем можно почистить люк, ибо вылезла проблема до морозов, автоматически не закрывается с полностью открытого положения. Доежает до конца и как буд то видет приграду и отъежает на половину назад. А когда закрываешь его зажатием кнопки закрытия машины на брелке, все без проблем!?
MBuser
E-class
..смотря какая неисправность, тут похоже на механическую, там же на сервисе пускай и люк посмотрят
Funt999
Добрый день
MBuser
E-class
Добрый день.
А можно в продолжении темы keyless go спросить: после морозов не хочет работать (очевидно дело в водительской ручке - кнопочка не как у остальных дверей стала нажимается) вообщем открывается с брелка заводится ошибки не пишет но и не срабатывает на старт стоп и двери (все) и багажник. Вопрос : а будет ли работать система если отключить разьем одной ручки? Спасибо
P/s на дорестале вроде все антенны там же (спасибо за pdf)
День добрый.
работать будет, но судя по описаным симптомам, в вашем случае на 90% ручка не причем
Alexandr790
