W211 - не работает открытие богажника с ключа и с кнопки на водительской двери
iskander
Проблема с замком
Не могу открыть багажник,с ключа и кнопки из салона не реагирует,ключом в замке багажника вертел....тоже мимо.Из салона глухая перегородка.Как открыть то его ума не приложу.
Побрызгай смазкой для замков во внутрь личинки,разработай(возможно закисла).Я применяю вот такую смазку-
1. Вытащить ключ из брелка. 2.Вставить его в личинку замка багажника. 3.Повернуть из стороны в сторону. 3.Оставить в одной из сторон. 4.Нажать на ручку открывания. И сим-сим... Терпение и только терпение и спокойствие.
На ключе у меня нет кнопки открытия багажника.
Ну вот еще один "особенный" мерс...У всех есть кнопка и на ключе и на двери, а у вас нет...
ПС. Тут вот в соседней ветке Чижик пытается доказать мне, что у него тож "особенный" мерс, вместо зеркал в козырьке у него особая нержавеющая стальная пластина впаяна...: Icon_e_confused:
    13 KB · Просмотры: 530
    12,2 KB · Просмотры: 537
    43 KB · Просмотры: 642
Я никому ничего не пытаюсь доказать.А ты я смотрю все знающий,самый умный,а брелок на 2 кнопки не видел.:D:D:D
    47,3 KB · Просмотры: 557
А ты мне брелок от неизвестно какой машины не тыкай, видел и такие. На 211 шли железные ключи с 3 или 4-мя кнопками(основной) и два пластмассовых. Сменили предыдущую версию в июне 2000 года. Ключи стали более компактными . Также существуют варианты без кнопки отпирания крышки багажника для типов 209.4 , 171 , 164 , 251 и 463 . Американские ключи аналогично имеют кнопку Panic .
а кто делал дреннажные отверстия в багажнике?... чтобы вода вытекала нормально?... после каждой мойки вся вода в багажнике и стекает на бампер...((
Я делал, буквально два дня назад, а что, какой вопрос??
Кстати, касаемо открытия багажника в 211: у меня была такая ситуация, что он не открывался и сидения у меня не откидываются, и перегородка стоит в багажнике. Неоткрывался он правда по причине что я снял блок САМ с правой внутренней стороны багажника , с целью его ремонта (отголер провод обогрева заднего стекла, обычное дело для этой машины) и захлопнул багажник. Так самое интересное что и двери перестали с пульта открываться. Короче разработал личинки в замках запасным ключем (сношался около двух часов, т.к. с рождения машины ни кто её с ключей не открывал и личинки закисли так что ключ сначала входил в личинку только на половуну, ВД40 и пассатижи мне помогли) и открыл. Багажник открывается поворотом ключа против часовой стрелки и пр повернутом ключе тянешь за клавишу открытия, от неё идет трос к замку (сам лично всё рассмотрел когда избавлялся от хлюпания воды в крышке багажника). Этот трос поднимает защелку в замке и он открывается! Ни какой электрики при таком открытии замку не требуется!!!
открывание багажника
Под ковриком пассажирским передним есть распредилитель -терминал с красным толстым проводом -туда донора подключать -откроется все и тогда уже стандартным методом к АКБ прикуривать ,а вообще ключи должны механически работать
День добрый! Просьба покажите на фото (под ковриком переднего пассажира) куда "плюс" донора подключать! Столкнулся с проблемой впервые - боюсь , что-нить напутать.... :(
    55,1 KB · Просмотры: 350
нужна помощь!!!
Подскажите, кто знает... какая из этих клемм "плюс" - для подключения аккумулятра?
    55,1 KB · Просмотры: 1.043
Самая большая. Не в тему конечно здесь.
Мне друг аналогично доказывал мне то, что у него в Audi в козырьке не стеклянное зеркало, а металлическое (кстати один в один похоже на мерсовское). Доказал - принёс из дома разобранный козырёк (он на ШРОТ'е покупал козырёк ради контакта для подсветки). После этого я поверил :lol:.
не открывается багажник с кнопки на ключе
здравствуйте, перестал открываться багажник с д/у и с салона тоже, одновременно с этим перестали гореть подсветка номера и дополнительный стоп. подскажите в чем может быть проблема и как быть, открывается только аварийным металлическим ключем. за ранее благодарен. vin WDB2110421A814677
ищите обрыв провода (скорее всего масса) в жгуте идущем на крышку багажника, можно попробовать и самому, но лучше всего это сделают знающие электрики
было такое перетерся жгут с левой стороны в багажном отсеке снимай обшивку и посмотри там
Подскажите пжл.
У меня не работает открывание багажника с ключа. С салона и с ручки на крышке багажника все работает.
При нажатии на кнопку открытия багажника, индикации на ключе нет, все остальные функции на нем работают.
В чем может быть причина неисправности?
Провод массы коричневого цвета. Из-за постоянного перегибания при открытии крышки багажника от переламывается. У меня первый раз ч/з 6 лет с момента выпуска.
Лучше заменить его на участке 50-60 см.
Логично что в ключе. Разбери ключ, смотри пайку кнопки на плате.
Дело в том, что на обоих ключах нет индикации, причем второй ключ не заезженый. Поэтому наталкивает на сомнения в неисправности ключа.
Подтвердите, у всех на ключах индикация работает?
Да, на исправном ключе при нажатии должна моргать лампочка. Если лампочка не мигает при нажатии - не нормально!
В первую очередь проверьте батареи ключа!
Спасибо, батарейки менял, буду искать проблему в ключе!
При нажатие на ключе кнопки открывания багажника,надо чуть дольше держать эту кнопку в нажатом состоянии(это так-на заметку)
AlexRemS211
