W211 пропадает тяга, дерганье на холостых, тупит коробка
ZymeeR
Всем здравствуйте, месяц назад стал обладателем w211 e240 2003. Пробег 293 тыс.
При покупке была вибрация по кузову, и чувствовалась неровная работа на холостых, на P ещё не сильно, но при включении D R начиналась тряска, что руль аж тарахтел, в общем начал все с замены свечей, подушек, проверкой саечных проводов, отключением поочередно катушек, поменял масло с фильтрами в моторе и коробке(фильтр в акпп стоял 2003 года, то бишь масло не менялось за 300к ни разу, было чёрное и в поддоне при сливе было только 2.7 л. Из заведомых 4, как все сообщали, поменяли частично масло 4 л., коробка стала лучше работать но все равно далеко не идеал) в общем после этого всего ушла проблема с сильной вибрации(все Подушки были в хлам, никто их никогда не менял) остались другие проблемы, провалы при разгоне, вялый разгон на низких оборотах, увеличенный расход, тупизм коробки(обороты растут но машина особо не разгоняется) поддерживания на холодный Двиг. И вибрация на передаче R с зажатым тормозом(не зависимо прогретых мотор или нет, все равно вибрация есть). Сделал диагностику, по мотору ошибок не обнаружилось, но по коробке была:
P2001 конструктивный узел n15/3(ETC[EGS] блок управления) неверен.
У меня есть подозрения что есть ещё проблема с ДМРВ, как я почитал у других людей тоже проблема похожая с умершим датчиком. Но ошибки по компу почему то нет..
Бывает машина очень тупит и коробка встаёт в аварийный режим и выше 1 передачи не переключает, пока не заглушишь заведёшь, бывает что обороты тянет до 3000-3500, когда я хочу плавно разогнать, отпускаю газ, а машина также медленно опускает обороты двигателя. И машину как будто кто то назад начинает тянуть
У кого было может что то похожее, может атомно опыту знает, был бы осень благодарен за помощь!
Там ремонт выйдет больше чем машина стоит .
Машина по состоянию кузову 10/10, ходовая идеальная бл*ть все мерседес, досталась мне за 2000$, не бритая, в родной краске, ездила телка молодая(фотки ее нашёл в инструкции к машине). Просто за машиной по факту не следили в Германии, ездили пока нравилось. Свечи не меняли, щупа даже масленного не было, зато все остальные детали, например все защитки под днищем стоят
Ну так 300т для коробки,которая ни разу заменой масла не баловалась,это много.2т ремонт перепрыгнет легко с двигателем.
Привет) масло в АКПП надо менять полностью, и промыть гидроблок АКПП с разборкой надо. Но основная проблема думаю в гидротрансформаторе!
ну доехать сможешь? едь и делай диагностику, заодно и про гидротрансформатор узнаешь
забыл ещё упомянуть что катализатор на месте, и что с ним я не могу понять, слышу что то тарахтит под днищем такой звук интересный, но ошибок нет, чек не горит, как узнать за этот вопрос, тоже через диагноста со СТАРом?
Очень аргументировано) посмотрим, может вырежу катализаторы, поставлю пламегасители и все пройдёт, и не надо выбрасывать мотор в помойку вместе с ремонтом
ну вырезанный кат - это в старухе видно будет по прошивке на Евро2\3 и тд
проверь, и бублик тоже проверь
30км не так далеко
Upd. Нашёл номер телефона хозяина, говорит все таки масло в коробке менял каждые 40 тыс, и было у него все гуд, пока за 15000 км до продажи мне не начала пропадать тяга, говорит думал свечи, но не было времени заниматься у него этой машины. Еле какие нашёл фотки машины машины. Если что хозяину нет смысла что то скрывать
    373,6 KB · Просмотры: 240
    368,5 KB · Просмотры: 200
Все гуд сказал дед со СТАРухой, проехался, говорит у него Тойота 2.4 почти также едет, ошибок по мотору нет, все датчики в реальном времени проверили, давление топлива есть, катализатор работает гуд, лямбда зонды работают, говорит диагноз не видит, проблема только по этому, цилиндры работают между отметками -3.5-3.5. Проблема одна осталась походу в коробке, что подскажете по этому поводу?
P2001 конструктивный узел n15/3 (etc[EGS] блок управления) неверен
    597,6 KB · Просмотры: 215
это не Старуха)) А Launch похоже) Так что очень не верь всему , что он напишет. Там , кстати, ошибка по датчику вращения, то же может актуальной!
Стар, стар. Там огромная такая штука дорогая, и нотик специальный, они при мне все смотрели показывали.
Датчик вращения чего, дружище?
Фото - явно Лаунч. Лаунч тоже не плох, но можно многое не увидеть
Друг, на фото лаун, это я фоткал до этого к местных спецов с лаунчем, к сегодня я ездил в другой город смотрел, ничего не фоткал, но там такая же ошибка как я тогда сфоткал
такая же ошибка по Блоку АКПП? Лучше бы сфоткал, большие сомнения)) А датчик вращения на фото вторая ошибка
по основному дефекту - промывка гидроблока АКПП и ремонт гидротрансформатора. Вот конкретный план ремонта
Точно такая сегодня убедился, просто не сфоткал, есть только такая с лаунча
Марат051
