w211 , тащит вправо после ремонта
vasya_pupkin
WDB2112081B4453четыре два
доброго времени суток ,
и снова я по поводу своей тарандайки, на других не мерседесах всё менял сам без проблем ,
теперь комфорта захотелось ... купил это чудо ,всё в порядке(не учитывая термостата )но ходовая была убита, но при этом ехала ровно , я купил весь комплект и поменял на новый самостоятельно , после этого,как и пологается, на развал, в общем ,настраивали 3 разных мастера и всё равно тянет в право ,они говорят что должно ехать ровно а тянет в право и всё при чём так ненавязчиво , если отпустить руль то метров через 300 оказывается с права на полосе ,не зависит от скорости ,включена передача или нет, колёса пробовал менять местами -не помогло ,
ещё ИИ выдал ,что там есть система подруливания и что её надо адаптировать ,к сожалению ,в Xentry сегодня не нашол такой функции , при замене ходовой с зади с лева было изношено кольцо , я его тоже поменял , может это повлияло ? ошибок вроде нет ,но едет криво и всё , распечатку с вчерашний мастерской не делали , предыдущие -не актуальны
RAIN5297
Insignia
уровень кузова как себя чувствует ? с иклинометром делали развал?
RAIN5297
Insignia
адаптация рейка появилась с электрическими рейками, 166, 222 и т.д. на 211 наврядли такое есть
vasya_pupkin
уровень кузова идеальный ,перекосов нет,инклинометра ,естественно ,ни у кого нет ,да и я не нашол куда его устанавливать на моей моделе, нашёл только,что правое колесо по обычному уровню не завалено в нутрь также ,как левое , хочу рассверлить отверстия в верхней шаровой чтобы довалить ппавое внутрь , есть подозрение ,что немного погнул кулак ,когда запресовывал шаровую
У
Удалённый пользователь 244169
Гость
прежде чем пилить, строгать, выкидывать, обратите внимание на развалочные болты нижних Тяг, вожможно такое_ колеса передние стоят ровно относительно друг друга но относительно кузова не много смещены в одну сторону. не много нижними передними рычагами подправили, задние вообще чуть чуть подкрутили, что бы все было в допуске. иклинометром- у вас пневма?
vasya_pupkin
пневма только с зади , регулиповочные болты устанавливал сам,это был первый ремонт ходовой ,я не знаю ,крутил ли последний мастер эти болты,я в машине сидел , я не хочу их са крутить ,одна шаровая уже пиленая , мастер её сам заложил ,сказал ,что я пилил не в ту сторону,суть в том,что я больше к мастерам не поеду ,эти настройки мне вынесли больше 400 евро при стоимости машины 3000, если саи не настрою -пусть тянет в право , по этому ещё раз вопрос если завалить правое колесо в нутрь - куда должно тянуть в право или в лево ?
У
Гость
в сторону места соприкосновения дороги с колесом
Но что то допиливать там явно не нужно ни чего было. Верхние рычаги меняли? Шровые как там на них-если не меняли.
vasya_pupkin
верхние не менял ,хотя есть новые в наличии, там не то что допиливать,я нашёл ролик,где поворотный кулак кувалдой ровняли, я не буду на улице раскручивать кулак и кувалдой ровнять ,а вот пропилить шаровую самое дело, тут Германия ,тут легко можно спустить на ремонт больше стоимости автомобиля и не добиться результата , просто рука устаёт постоянно в лево руль держать если ехать 500-800 км , я чуть в ограждение Ausfahrtа не въехал как на пару секунд отпустил руль,тоесть ,я пилю так,чтобы правое колесо верхом пряталось к центру и это перестанет уводить машину в право и начнёт уводить в лево ?
все шаррвые - новые , всё ,кроме поворотного кулака тоже новое
vasya_pupkin
кажется теперь тащит в лево , я пропилил и сделал чтобы регулировать можно было , а как иначе с кривыми кулаками бороться ?
vasya_pupkin
рано обрадовался-тащит дальше в право ,еще сильнее
znatok65
TIPS​
Рекламация​
А/м слишком быстро следует наклону дорожного полотна вправо
Причина​
А/м следует наклону дорожного полотна согласно физическим закономерностям!
- малая сила трения (противодействие) в шарнирных соединениях моста, а также в области рулевого механизма/трубчатой секции рулевой колонки (способствует хорошему контакту с дорожным полотном и обеспечивает хороший возврат колёс в исходное положение)
- широкие шины способствуют уводу и повышению чувствительности к неровностям дороги. Если рекламация обусловлена исключительно этой причиной, то устранение невозможно.
Устранение​
1. Провести пробную поездку (мастер/клиент) и убедиться в наличии рекламации.
Для объективной оценки необходимо путем визуального осмотра убедиться в том, что давление в шинах и уровень кузова а/м в порядке (отсутствие перекоса на а/м с пневмоподвеской).
2. Исключить влияние шин.
Выполнить поперечную перестановку колёс слева-направо на переднем и заднем мосту (также в случае шин с заданным направлением вращения).
Если после этого характеристики движения а/м не нормализовались, продолжить выполнение работ с пункта 4.
Если поперечная перестановка колес дала результат, шины без заданного направления вращения можно оставить на а/м.
В случае шин с заданным направлением вращения:
3. Оптимизировать посадку бортов шины.
Отжать шину от диска и накачать её согласно документу AR.
Если рекламация связана с влиянием шин, пожалуйста, используйте расчетный код неисправности (SSL) 40221 B5 или 40211 B5.
4. Проверить регулировку углов установки колес.
Если несмотря на симметричную регулировку углов установки колес а/м (действительные значения) и поперечную перестановку колес ситуация не нормализовалась:
5. Изменить продольный угол наклона оси поворота управляемых колёс следующим образом:
Тип 203
Тип 211
Справа: увеличить продольный угол наклона, увеличить развал (в отрицательную сторону).
Слева: уменьшить продольный угол наклона, уменьшить развал (в положительную сторону).
Таким образом достигается разница продольного угла наклона на правой и левой стороне > 2 градусов.
При этом использовать болты для регулировки развала и продольного угла наклона.
Тип 203
Тип 211
6. Выполнить пробную поездку (исходная оценка).
znatok65
обычно хватало всего 2-х регулировочных болтов на продольные рычаги, справа вперед колесо, слева назад и увод вправо прекращался, развал оставляли в допусках
vasya_pupkin
то есть ,регулировочные болты переставить на продольные рычаги ? ,колёса менял местами не помогло ,мастера больше нет, есть вариант вообще купить стенд , он стоит дешевле ,чем я уже на услуги мастера потратил
znatok65
выше вроде все понятно написано, что делать.
выдержка из документа TIPS, TIPS это рекомендации завода по поиску и устранению неисправностей
vasya_pupkin
это очень полезная информация , теперь вопрос ,если я установлю эти болты и буду ими крутить не слетят ли настройки развал схода? я просто не хочу ещё раз тратить 80 евро обьясняя мастерам как им делать их работу
RAIN5297
Insignia
если вы двигать кастер будете, то схождение уйдет конечно. бывали такие машины где специально меняли кастер или развал чтоб ее не вело
vasya_pupkin
в общем вернул я назад настройки шаровой ,которую немного посверлил, если так делать то машину уводит в лево только при торможении , заказал болты,ждёмс
vasya_pupkin
сказал развальщик ,что те болты не годятся и поставил другие с одним ровком , поставил только с лева на рычаг, тянуло дальше и я еле упросил поставить на продольную тягу и подтянуть правое колесо вперёд , я даже подписал документ ,что за эту операцию они не несут ответственность , теперь уводит меньше , я заметил , уводит в сторону уклона дороги ,в лево теперь тоже, думаю ,эта машина так и должна ехать
vasya_pupkin
сегодня рулеткой мерял 1 сантиметр правое колесо дальше вперед левого
Kokoloso
