vasya_pupkin
- Сообщения
- 19
- Реакции
- 1
WDB2112081B4453четыре два
доброго времени суток ,
и снова я по поводу своей тарандайки, на других не мерседесах всё менял сам без проблем ,
теперь комфорта захотелось ... купил это чудо ,всё в порядке(не учитывая термостата )но ходовая была убита, но при этом ехала ровно , я купил весь комплект и поменял на новый самостоятельно , после этого,как и пологается, на развал, в общем ,настраивали 3 разных мастера и всё равно тянет в право ,они говорят что должно ехать ровно а тянет в право и всё при чём так ненавязчиво , если отпустить руль то метров через 300 оказывается с права на полосе ,не зависит от скорости ,включена передача или нет, колёса пробовал менять местами -не помогло ,
ещё ИИ выдал ,что там есть система подруливания и что её надо адаптировать ,к сожалению ,в Xentry сегодня не нашол такой функции , при замене ходовой с зади с лева было изношено кольцо , я его тоже поменял , может это повлияло ? ошибок вроде нет ,но едет криво и всё , распечатку с вчерашний мастерской не делали , предыдущие -не актуальны
