W212, w207. Индивидуальная настройка автомобиля
  • Да, интересно.
    Голосов: 273 98,6%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 4 1,4%
  • Всего проголосовало
    277
Johnsonnew
Agress
Видимо это значение какого-то кода, которое использовалось ранее. А актуальное значение какое-то другое:)
P.S. Код 230 СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВКИ (актуальное значение)
Дистанционное управление дополнительным отопителем (с 01.01.1990) (бывшее значение)
Bukss
Всем рпивет! Подскажите пож-та, подача ремня безопасности как-то настраивается самостоятельно? Прежний владелец сказал, что попросил дилера отключить подачу водительского ремня, а мне наоборот было бы удобно с ним.
Johnsonnew
вероятно деактивировали, теперь надо активировать обратно.
Посмотрите в меню щитка приборов, возможно там есть такой пункт и Вы сможете это сделать самостоятельно.
Bukss
Посмотрел, нет такого в меню к сожалению! Либо я не опытный)) Может есть кто с купешками? Подскажите?
Johnsonnew
Если нет, то в профильный сервис на активацию функции.
Bukss
Хорошо, спасибо! Про настройки парктроника вы писали, что можно сделать пищалку пораньше. Это тоже в проф сервисе только? В Челябинске я так понимаю только дилер может сделать такое.
Johnsonnew
Не факт, скорее узко специализированный профильный сервис. Но позвонить и уточнить кто что может сделать ведь проще... мне то за них сложнее ответить.
Lucky_O
E350 coupe
В меню настроек есть. Вечером до машины доберусь-напишу алгоритм.
P.S.: по Челябинску могу спецов порекомендовать. Если надо-в личку пишите, дам их номер телефона.
yuramail
WDD212 098 1B032 132
Возможность активировать системы:
- Автоматический дальний свет
- Распознавание дорожных ограничительный знаков или хотя-бы их визуализация на дисплее штатной навигации, базируясь на данных картографического материала
- Возможность просмотра видео во время движения
Спасибо
Johnsonnew
WDD2120981B032132
Спасибо
1- В теории возможно, нужно пробовать, но мало вероятно.
2- Базируясь на данных картографических данных можно, распознавание знаков в реальности, тоже возможно но не дешево (необходима дополнительная установка блоков и камер + кодирование и программирование)
3- Возможна на аппаратном уровне
Bes007
- Настройка режима работы омывателей фар
добрый день
мне это ооочень надо
как можно настроить что бы брызгали на фары когда надо или отдельно от лобового , а то порой один бачек хватает только на день (
Johnsonnew
добрый день
Настройка возможна только в автоматическом режиме.
Johnsonnew
А теперь, для тех кто на броне, с этого места, поподробнее, пожалуйста. Что значит, автоматический режим?
Значит так же как и сейчас работает но в любой другой вариации. Принудительно и отдельно кнопкой только омыватель фар, программно нельзя.
DimaDima
WDD2120471A745525,
Можно ли сделать СТАРТ СТОП:
- по умолчанию отключенным?
- запоминать последнее состояние?
Куда посоветуете обратиться в ЗАО, СЗАО? сколько это стоит? Антриб я так понимаю простой ответ, но для меня далековато
Спасибо
Johnsonnew
WDD2120471A745525,
Спасибо
Можно.
  • Мне нравится
Реакции: Liss
Luzdim
При включении ближнего света, гаснут ходовые огни. С завода стоит галогенные лампы. Можно программным способом это исправить?
W212, дорестайл, WDD2120481A759953
Johnsonnew
Если все штатно подключено, то можно.
mozartonline
