W212, w207. Индивидуальная настройка автомобиля
  • Да, интересно.
    Голосов: 273 98,6%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 4 1,4%
  • Всего проголосовало
    277
Luzdim
Johnsonnew
Luzdim
Johnsonnew
Сейчас да. Когда был у ОД стоял свет с обычными галогенными лампами с завода.
Ну так значит не штатно установили ксенон, эти фары не предусматривают ксеноновый свет. Ставьте обманки....
Sanchez707
стоял у меня галоген и снизу на бампере противотуманка и хоровой огонь, поставил вместо галогена ксенон без проблем, в бампер купил другие заглушки и диодные ходовые огни, все работает, единственный момент что бы ходовые огни горели совместно с ближним ездил перепрошивал в антриб.
Johnsonnew
Мне кажется тут речь немного о другом.
Sanchez707
да я вот тоже не совсем пойму, на всякий случай написал.
Luzdim
Обманки на ближнем ксеноне стоят. Ошибки не показывает. Уверен это с завода предусмотрено немцами, если галоген на ближнем горит то отключаются светодиодные ходовые огни, т.к. цвет свечения разный и это выглядит не красиво по мереседесовски. Сейчас как вы уже знаете поставил ксенон и теперь можно включить ходовые огни вместе с ближним. ОД толи не хотят или реально не могут в этом помочь. Обращаюсь к вам, как к хакеру по мерседесам ). Есть простое программное решение этой задачи? Танцы с бубнами и с проводкой делать не хочу.
Johnsonnew
Ну если все как у sanchez707 то сделаем. Пишите в личку.
FSV63
А что это обозначает, появляется при запуске. (мануала нет, зажмотил бывший хозяин)IMG_0400-28-03-17-01-34.jpeg
Johnsonnew
А что это обозначает, появляется при запуске. (мануала нет, зажмотил бывший хозяин)Посмотреть вложение 114788
Означает что задние пассажиры не пристегнуты. На задних местах нет датчиков присутствия, поэтому они загораются всегда после начала движения. По скольку в 207 сзади два места, загораются два пассажира. Это так же можно деактивировать вместе с зуммером и индикацией о не пристегнутых ремнях спереди.
Синтепон
Глупый вопрос возможно задам, но как сделать красивое меню с градиентом, как на картинке выше. Это как-то настраивается или зависит от года выпуска авто? У меня 207, выпуск декабрь 10 года. Табло обычное, как на калькуляторе. А на других машинах вижу такое, как на фото выше.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Заменить комбинашку
1968
W203 C200 KOMPRESSOR WDB2030451F019660
АВТО-ЭЛЕКТРИК
ВОПРОС МОЖЕТ НЕ ПО ТЕМЕ НО МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ 212 КУЗОВ НУЖНО ЧТОБЫ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА НОГ ОТКЛЮЧАЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРИ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ А ОНО ГОРИТ НО НА 50 % ГДЕ ПОМЕНЯТЬ КОДИРОВКУ Е212 2010 ГОД ВИН WDD2120481A386859 СТАРУХА ИМЕЕТСЯ ПРОСТО ЗНАТЬ ГДЕ И КАКУЮ КОДИРОВКУ ИЗМЕНИТЬ ЕСЛИ ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО
Johnsonnew
Johnsonnew
Johnsonnew
bullet19
