W220 Коды ошибок и причины и появления
AlexanderDi
Вечер добрый! Продиагностировал сегодня сказали не считывает скорость с заднего левого колеса. Знакомый диагност долго и упорно утверждал, что дело с подшипником, а не с датчиком на колесе. Во общем поменяв подшипник ситуация не изменилась горит BAS ESP ABS машина в аварийном режиме(
Подскажите, тобы зря датчик не покупать как проверить можно работоспособность?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Какой-то странный диагност.
Он чем диагностировал? Калькулятором?
AlexanderDi
Виталий с Салова, обычно его диагнозы на 99% верны, тут видимо просачек!
Боюсь завтра куплю датчик, а дело и не в нем будет))
Airport
W220&W124&W210
Аааа...Салова)))
Приедь к нам. Мы бесплатно назовем причину,лишь-бы доказать,что там "не совсем" те мастера))
AlexanderDi
Отлично поймал Вас на слове)) спасибо! Не в любом случае завтра портачу денег на датчик, и если не он тогда 100% ждите!
AlexanderDi
Airport у Вас вроде был EliSey84 с похожей проблемой, говорит Вы не решили его проблему?!
AlexanderDi
Поменял датчик в итоге он был занозой для ошибок, всем еще раз спасибо за советы!
Chris
На заднем колесе? датчик скорости? :-\ Странный у вас мерседес
S-gar
Мерседес Cервис
Chris
Да ты чё! А я думал их три и треугольника достаточно для ESP было :)
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Чем отличаются актуальные от сохраненных?
1.В передней левой фаре, менял лампочку поворота.
2. На днях в моё отсутствие сработала штатная сигналка, отключить сирену с ключа не удалось - звук как "шипящий". Снятие авто с ключа со штатной и нештатной сигналки проблему не решило, видать за моё отсутствие "дооралась" до посадки своего автономного питания, даже когда садишься в авто - штатная пытается "шипеть" звук как "радио помехи". Авто заводится и передвигается без проблем, ставится на сигнализацию, как мера - сбросил фишку со штатной сирены.
3. После заводки на компе загорается BAS, ESP (visit workshop), глушишь авто, снова заводишь , ошибок - нет и в течение дня все нормально. После ночной стоянки, те же траблы.
Адаптацию - рулевое колесо поверните от упора до упора - провёл. С АКБ тоже порядок, при заводке просаживается не более 10,5В дальше более 14В.
Через столько времени, но проблему решил после того, как начал глючить центральный замок (невозможно было с первого раза открыть авто), его отремонтировал и ошибки по BAS ESP ABS - ушли.
Максат W220
коды ошибок
1. Код 116 Спорадически трансмиссионного масла датчик температуры Y3/6b1 Автор блокировки контакта Y3 / 6
2. Код 118 Spordically скорости колеса RR от тяги системы неправдоподобно CAN-
3. Код 119 Spordically скорости колеса RL от тяги системы неправдоподобным
4. Код 120 Spordically скорости вращения колес FR с двигателем электроника неправдоподобно CAN-
5. Код 121 Spordically скорости колеса ФЗ от двигателя электроникой неправдоподобно CAN-
6. Код 130 Spordically неисправность может общения с: электрический рычаг селектора модуля
7. Код 132 Spordically МОЖЕТ COMMUNIC. Электронное управление двигателем или двигателем температ. невероятный
8. Код 136 Spordically ошибки в CAN-связи с: приборов
как можно исправить.
Chris
Ух ты! У них и ошибки на Казахском :) Мы таких ошибок не знаем, если честно, но наверное там написано, что не работает
Chris
Я отвечу на албанском: Unë nuk e kuptoj se çfarë është shkruar këtu
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
у меня вот такая проблема, куда копать, помогите решить, за ранее спасибо!!! wdb2201281A259238
    869,8 КБ · Просмотры: 609
pavel-li
Donbass Arena
помогите знающие!!!!!!
VLADIMIR 220208
