W220 Коды ошибок и причины и появления
albatros
GLK, МЛ350 W164
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
а полностью экран сфоткать объектива не хватило?:mad:
а нельзя вбить в ваши многочисленные умные программы коды ошибок и посмотреть что они значат, помочь советом?????? форум на что когда, чтоб делиться информацией!!!! ибо придется всю машину курочить чтоб прозвонить кан шину и тд. и тп..... Коротко говоря у меня не достоверная информация по кан шине, коробка не видит скорость, обороты и замок зажигания!!!!! а вы все шутки шутите!!!
albatros
GLK, МЛ350 W164
вообще то я вполне серьёзно задал свой вопрос.
Поясню: На вашем автомобиле установлены разнообразные ,электронные блоки управления...каждый из блоков имеет определённый набор кодов ошибок...Вы показали кусок экрана непонятно какого прибора,на котором не видно,какой,конкретно блок Вы читаете...
В умных программах кодов ошибок,можно посмотреть коды ,но для каждого блока отдельно,это значит, что нужно знать в какой блок Вы залезли...
...но,эти коды совпадают с оригинальной диагностической программой и не факт,что они совпадут с прибором на фото...
ТАК ПОНЯТНО???
TK1
Сервис мерседес
Замок в ремонт -после каких манипуляций с машиной -такое произошло ?нештатная сигналка есть на машине ?иммобилайзер?
Максат W220
возможно механическое отключение температурного датчика масла АКПП
pavel-li
Donbass Arena
ТАК ПОНЯТНО???
так теперь понятно!!!
pavel-li
Donbass Arena
сигнализация только штатная, манипуляций по электроники и разборки каких либо электромеханических узлов не проводилось!!! была только замена аккумулятора год назад!!!! машину приобрел полтора года назад и сразу на диагностику погнал, там сказали что у меня что-то по замку выбило, ошибка не уходит и на устранение нужно довольно много времени!! тогда я не стал возиться!! а сейчас мне другой диагност указал на ошибку по коробке, которая тоже ссылается на замок зажигания!!! (при такой ошибке по замку он сказал что чаще всего это когда меняли замок или блоки управления двигателем и после этого что-то не прописывают вот ошибка и вылазит) и только теперь я понимаю что из-за этого может и расход у меня повышенный!!! 16 на 100 дизель при норме 13,5-14 а так все отлично работает!!! вопрос если смысл по пробовать сначала заменить блок управления коробки который в правом саме?????
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Ошибки
С Хабаровска привезли мне комп Мерседесовский, сделали нормальную диагностику, очень много ошибок, часть удалили и часть остались сохраненные.
C1401
C1525
B1315
B1429
Разшифруйте пожалуйста, заранее благодарен.
WDB2201781A099204
РС(Я) amg
Товарисчи! Дайте отгадки на эти загадки, очень прошу.
Сохраненные или актуальные?
С1401 Обрыв, короткое замыкание или невыключение цепи насоса высокого давления/возврата гидроблока (A7/3m1).
B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery
B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
нормальный комп сам описывает ошибки.
РС(Я) amg
Это перечень сохраненных, C 1525 это не знаете что за ошибка?
РС(Я) amg
Нормальный немецкий компьютер, просто старый как мамант, он еще до стар диагноза был, и название похожее стар как то там.
Нужно актуальные смотреть.
Точнее сначала нужно было посмотреть все. Потом уже стирать. И смотреть актуальные. Вообще-то стар сам расшифровывает коды ошибок применительно к конкретному авто.
РС(Я) amg
Я понимаю, ближайший стар 2000 км в Хабаровске, пока в ту сторону не собераюсь, довольствуемся тем что есть. Спасибо большое не бросаете в беде) будем разбираться.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Коды ошибок
Где можно посмотреть коды ошибок на w200 s500? Заранее спасибо!
Johnsonnew
Их очень много, мало того что под каждый блок свои ошибки так и есть еще и разные модификации.
И коды есть оригинальные а есть с всяких ланчей , они не совпадают в большинстве случаев.
Так что все в индивидуальном порядке и по делу...
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Johnsonnew
Я нашел этот сайт, http://54diagnostika.ru/2012/05/mercedes-s500-w220.html , но там ошибки на Р2000 -и.т.д, а у меня с 1013 и.т.д выскочили. хочется расшифровку
Еще раз прочитайте что я вам написал выше!
ПО ссылке это 10% от общего числа возможных ошибок ( В общей сложности по w220 больше 6000 ошибок).
По поводу Вашей ошибки, чем читали и по какому блоку ошибка?
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Я прочитал!
Но если ошибка Р2091, я надеюсь она идет на один блок или еще куда ни-будь?! Я догадываюсь что ошибок много и они все разные. И проверял я и на дилерской станции и на не дилерской, результат везде одинаковый. Ответ понятный, как на дилерской станции, если чего сломалось,поменяйте машину или полностью блок, не кто разбираться не будет!
Но вопрос я задал, где можно в инете посмотреть коды ошибок. Если не знаете, тогда не стоит писать! А то что Вы написали я сам догадываюсь. Спасибо за ответ!
Artur_by2
