W220 Коды ошибок и причины и появления
Johnsonnew
Я прочитал!
Но если ошибка Р2091, я надеюсь она идет на один блок или еще куда ни-будь?! Я догадываюсь что ошибок много и они все разные. И проверял я и на дилерской станции и на не дилерской, результат везде одинаковый. Ответ понятный, как на дилерской станции, если чего сломалось,поменяйте машину или полностью блок, не кто разбираться не будет!
Но вопрос я задал, где можно в инете посмотреть коды ошибок. Если не знаете, тогда не стоит писать! А то что Вы написали я сам догадываюсь. Спасибо за ответ!
общедоступного ресурса нет...
Какие именно ошибки у вас ?
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Понял по поводу ресурса...
Мне выдали лист диагностики:
С 1013
С 1014
С 1525
Р 2091
B 1000
B 1187
B 1410
B 1341
B 1011
B 1010
Диагност сказал что беспокоиться не надо, ошибки снял, сказал не напрягаться.
Хочется понять самому чего, да как.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Чем ошибки считывал?
Johnsonnew
С 1013
С 1014
С 1525
Р 2091
B 1000
B 1187
B 1410
B 1341
B 1011
B 1010
это ошибки по ABC:
С 1013 Event:Terminal 30 undervoltage
С 1014 Event:Overvoltage at terminal 30
С 1525 у этой ошибки есть несколько расширений , все они о критическом уровне по разным сторонам (лев. пер., лев. прав. и т.д.)
по мотору:
Р 2091 так же много расширений , нужно точно знать...
P2091 (001) B40/2 (Oil pressure sensor) :Short circuit to positive ([M113_VC*])
P2091 (002) B40/2 (Oil pressure sensor) :Short circuit to ground ([M113_VC*])
P2091 (008) B40/2 (Oil pressure sensor) :Malfunction ([M113_VC*])
P2091 B40/2 (Cylinder shut-off oil pressure sensor),Electrical fault(P0520) ([M113*](ECU1_DEF_0206@Motor-Code E/A 2, Zylinderabschaltung ein,)or(ECU1_DEF_0206 bis 0207@Motor-Code E/A 2, Zylinderabschaltung ein,))
P2091 This fault can be ignored and erased. ([M112K*](ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C1,not(DEF@NoDisplay))or(ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C2,not(DEF@NoDisplay))or(ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C3,not(DEF@NoDisplay))or(ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C5T,not(DEF@NoDisplay))or(EC)
P2091 Implausible signal from oil pressure switch:Electrical fault ([M112K*](not(ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C1),not(ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C2),not(ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C3),not(ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C5T),not(ECU1_DEF_DIOVAR@M112K_C6)))
Тут так же нужно уточнение. т.к. по разным sam бблокам разные ошибки...
B 1000
B 1187
B 1410
B 1341
B 1011
B 1010
Вывод таков, что надо делать диагностику соответствующим оборудованием. Там будет все видно!
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Andruy
Здравствуйте. Если есть возможность поясните пожалуйста суть указанных ошибок и возможные пути исправления. Хочется понять именно сущность, т.е. что из за этих ошибок происходит с машиной и т.д.
DBE- Потолочная блок-панель управления
B1881 SHD не нормирован - актуальный и сохраненный
ТВ-ТВ-тюнер
В1010 Слишком малое напряжение питания конструктивного узла А2/42 (ТВ-тюнер) (пониженное напряжение) - Актуальный и сохраненный
KLA -Система автоматического климат-контроля
В1270 Ошибка связи шины кондиционера с блоком управления В32/2 (датчик солнца 4-ой KLA) Актуальный
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
ТВ-ТВ-тюнер
1. Прописать вручную люку крайние точки
2.Посмотреть разъем на тюнере- бывает зеленеет( в багажнике слева на крыле)
3.Либо сам датчик, либо разъем( датчик там же, где форсунки омывателя стекла посередине).
Andruy
C этим понятно. А тогда расскажите как вручную люк прописать.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
До конца открыть- до конца закрыть, до конца поднять-опустить- то бишь прописать крайние точки.
Andruy
Так просто. Спасибо за подсказку.
Ну тогда совсем уже обнаглею. Подскажите как часы на приборке выставить. Два дня пытаюсь, не могу зайти.
xoTTa6
Если на дорестайле то через Комманд . Нажимаешь кнопку SYS а дальше крутилкой выбираешь в зависимости от установленного языка . У меня дойч , поэтому я выбираю LAND - страну и комманд сам корректирует время и на комманде и на приборке . Язык отдельно меняется на приборке и на комманде . У меня на приборке стоит инглиш мне он более читабельный а на комманде дойч ,меняется через загрузочный диск а у меня его нетути.:(
А вообще неплохо было бы мат часть (инструкция по эксплуатации) перед сном почитать - сразу куча вопросов отпадёт и Мурзик станет белым ласковым и пушистым.:D Ссылок здесь тьма. :D
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
В продолжение темы ошибок. Расшифруйте, пожалуйста, вот эти. Не работает задний климат. То есть работает: регулировка силы потока воздуха, температура, но только когда скинешь эти ошибки. Потом через какое то время мотор отрубается снова. Экран заднего климата горит. Может где то плохой контакт, раз и V и A? Преды в норме.
    765,5 КБ · Просмотры: 466
    739,8 КБ · Просмотры: 901
    742,5 КБ · Просмотры: 411
    701,8 КБ · Просмотры: 604
Maksim E250D
Mercedes-Benz W210 E250D
VIN:WDB2100101A715294
Ошибка климата
Кто подскажет, что означает такое значение на климате при входе в меню сброса ошибок?
WDB2100101A715294
    1 МБ · Просмотры: 540
Aron13
REBYATA POMOGITE!hotel ustanovit' USB.POEHAL K "MASTERU"ON POLEZ V PROVODA POD ZAMKOM ZAZHIGANBIYA.MUZIKA ZARABOTALA,NO MASHINA NE ZAVODIT'SYA-ZAZHIGANIYA VKLU4AETSYA I VSE ...DUMAYU KOMPYUTER ZABLOKIROVAL!YA V CAMBODIA TUT MASTEROV HOROSHEGO UROVNYA NET!POOMOGITE 4TO DELAT'???WIN-WDBNG70J4YA045112..GOD 2000.-8 ZELINDROV.OB'YOM4300.279 LOSHADOK...POZHALUISTA POMOGITE!4TO DELAT'???
TIMUR T
Код ошибки c 1517-001 что означает и что делать? VIN WDB2200701A009432
TIMUR T
Что морда упала я сам вижу.я конкретно интересуюсь,что означает этот код и как это устранить
Батоноff
Критический уровень спереди.
А как устранить - это причину знать надо: может насос не качает, может клапана, или ещё какая фня...
Dimael
W 220 s500 long 1999
Доброго дня! Как запустить само диагностику на 500 бенсе в 220 кузове?
РостикМамаеб
