W220 — кондиционер холодит только часть салона, подозрение на компрессор
компрессор постоянного действия но муфта стоит хоть и примитивная
даже примитивной нет.
скорее принцип термостата.
компрессор гоняет внутри себя, а при необходимости охлаждения салона открывается большой круг.
Андрей не гоняет ,а поршни из за того что косая шайба стоит под прямым углом к валу и поршни не совершают работы,как только клапан начинает двигаться-игла то хладогент начинает поступать и давить на плунжер -косая шайба начинает тоже двигаться и угол -ход поршня увеличиваться -начинается нагнетание в полость высокого давления компрессора
Компрессор кондиционера.
Жутко тарахтит, когда отключён/на холостом ходу... (Режим EC)
Как только включаешь, тарахтения становиться значительно меньше...
Почти не слышно... Даже...
В жару дует из левого дефлектора и из левого центрального дефлектора... прохладным воздухом...
А из остальных тёплым...
Было у кого?
Что это может быть?
Ремонтируется ли сам компрессор? Если знает кто подскаж.ите...
S500 2000 год.
Было у кого?
Что это может быть?
S500 2000 год.
Замените подшипник шкива компрессора-кондиционера.
Сами не замените -попадете на новый шкив
Можно -они компрессоры одинаковые .могут только диаметром и количеством ручейков ремня отличаться ,это я вам точно на 100 процентов говорю ,вы точно дайте параметры что есть и что вы хотите на выходе получить ,и что произошло с вашим штатным .я попытаюсь вам помочь
Ок, спс большое!
Не подскажете номер этой зап части? (подшипников)
Я думал, что они не меняются...
Подшипник шкива это единственный подшипник в нём? Или ещё есть?
К кому можно обратиться с ремонтом?
яндекс поиск замена подшипников компрессора кондиционера
скорее всего не поможет
52х35х22 размер подшипника ,в Москве ко мне
Дайте номер компрессора кондея для s500 2000 год!
Очень-очень прошу!
Хочу поискать их на Ebay. Если есть умельци англ яз. помогите плз!
Чего их искать -приезжайте и покупайте если нужно ,проблема в чем ?зачем менять компрессор ?
Он работает на 70 % мощности...
Если нажать на EC (выкл его... Я так понимаю на EC он на холостых оборотах работает), то тарахтит...
Я хочу заправить систему и ездить дальше, пока он не помрёт...
Потом новый взять...
Нет желания менять в нём подшипники, разбирать, снимать его т.к. он не на 100% жарит... А на 70...
Боюсь, что после ремонта и заправки он не долго проживёт...
Вот как-то так...
едь на заправку системы, фриона мало вот и холодит не полностью. а подшипник всё же поменяй
kuzi
