W220 — после отключения аккумулятора перестала работать часть электрики
  • Автор темы Автор темы Miroed
Miroed
Сдохла электрика на W220
Случилось следующее, снимал аккумулятор, сначала открыл только багажник, соответственно когда снял клемму заорала сигналка, нацепил обратно открыл машину.
Завёл её уже потом и с удивлением узнал, что не работат щиток приборов плюс еще позже обнаружил, что в добавок не работает или работает не так еще тьма электроники. Парктроники, регулировка зеркал + сидений - не работают, магнитола работает, но не подсвечиваются кнопки, в положении 0 горит ближний, в вкл положении наоборот не горит. Люк не закрывается, нажимаешь на закрытие он поднимает его ввехр. При нажатии на тормоз, щелкает коробка, видимо срабатывает защита или черт знает что там.
Сама машина едет!
У кого-нибудь есть мысли что сгорело или перегорело?!
Буду признателен за любые мысли или в моём случае дорога лежит только к диллеру?!
VIN: WDB2200651A152862
С этого начинайте копать, у вас перегорели предохранители питания щитка их всего три. Перегорели скорее всего из-за проблем с щитком (пробой трансформатора, полевых ключей и само собой КЗ в цепи питания) типичная проблема.
Машина у вас 2001 г.в. тогда предохранители находятся в левом переднем монтажном блоке номера 20,21,22 номиналом 7,5А
У меня там стоят 5A, все целые. Народ говорит, что это внутри приборки. Просто не могу понять как все оно связано вместе.
Если Вы в Питере, могу посоветовать отличного электрика, который раньше работал в автофоруме. Я как-то по глупости себе спалил половину электрики, так что у меня ничего не работало, но машина ехала, случай был тяжёлый, но здорово что нашёл этого мужика - всё сделал мне. Ни в коем случае не реклама - просто рад помочь сэкономить огромную сумму у дилера.
Давно пора такую базу по городам собирать. Делитесь конечно с человеком, вдруг!
Я думаю еще давно написать что-то типо ФАК на тему того, чего делать нельзя чтобы не повторить такой же косяк.
Это совпадение! Или вы хотите сказать что нельзя отключать аккумулятор?
Извиняюсь, за не присутствие в топике...
...вопрос все еще актуален, но пока грешу на приборку, уже снял ее с машины ждет своей очереди на ремонт (со снятой, все также не работает) На диагностику не ездил, после ремонта приборки отпишусь помогло или нет...
Конечно пишите, я сам из Питера, но машина не в городе, хотя если буду чиниться то только в том же Питере =)
Буду очень признателен!
электрика мерседес
на внутреннем зеркале заднего вида на S-500 (W220) внизу постоянно при включенном зажигании горит маленькая зеленая лампочка. спрашивал у всех, даже в специализированном центре "мерседес" у себя в городе, ни кто НЕ ЗНАЕТ ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ЛАМПОЧКА НУЖНА И ПОЧЕМУ ОНА ПОСТОЯННО ГОРИТ. может кто на форуме знает, а?
Это колхоз -должен быть желтого цвета -подсветка кулисы
Умерла вся электрика.
Ехал, ехал, никого не трогал! Вдруг почувствовал ядовитый запахан горелой проводки в салоне. Не понял я откуда запах, т.к весь салон провонял. После этого всё отрубилось.:icon_mad:
В основном по салону. А именно:
стеклоподъёмники
все регулировки на дверях
привод люка
все кнопки и переключатели на руле
все кнопки на торпедо
климат
дворники
омыватели фар
сигналка
доводчики дверей
крышка багажника
На приборке ошибки ESP ABS BAS, Airbag, значёк молнии.
Что работает:
двигатель
кпп
весь свет в салоне, вкл. багажник
команд(работает но не всегда включается...и работает недолго)
холодильник
переключатель света(причём фары по-разному светят иногда)
холодильник:)
Вот и всё:icon_cry:
Два электрика смотрели, ничего не нашли, "хорошие электрики"
Стар есс-но не может прочитать никакой блок.
Может кто сталкивался с подобным и знает где и что могло перегореть? Куда слазить с тестером?:(
Что пишет Стар? Нет связи с блоком каким?
я сам не видел, человек, кот. проверял, сказал, что нет связи с блоками, по-моему задними. Если это к.з, то стар ничего не скажет, верно? Просто не свяжется с блоками и всё. А старом можно как-нибудь вычислить в каком месте спалилось?
так ты из пензы уже вернулся?
Есть нормальный электрик, если интересно стучись в личку, дам контакты.
Андрюх, я давно вернулся, только руки до машины не доходили, и ни там и не тут мне никто помочь не может:(
Руська
