W221 и iPhone. Соединение по Bluetooth
Triklozan
iPhone и 221 через bluetooth
Сходу поженить не получилось... Залез в "мурзилку" и о ужас, через синезуб можно подключить телефон только для передачи всякой шняги типа vcard, а чтобы работала автомобильная громкая связь и пр. (типа клавиатурки, дисплея и т.д.) нельзя. Телефон можно подключить только через проводок. Так ли это??? Или я че-то не так понял... :(
Супермодератор
Re: iPhone и 221 через bluetooth
Да не, должно быть. Почитайте это:
[attachment=0:v1ddm9lc]man_46952_93_14_2_2.pdf[/attachment:v1ddm9lc]
Для тех, у кого есть вопросы по телефонии на МВ обращайтесь на специализированный сайт http://mercedes-benz-mobile.com/
Удачи.
  • man_46952_93_14_2_2.pdf
    632,5 КБ · Просмотры: 1.491
ekxxx777
подключение телефона через Bluetooth
у меня проблема не могу подключить sony ericsson k770i через Bluetooth.вводил код 1111 на телефоне и магнитоле соединяется а через 30 секунд опять пропадает.что делать ?пробовал другой код и телефон,всё по прежнему.
E-280 WDB2110231A601907
kimur
Re: подключение телефона через Bluetooth
А какой модуль Bluetooth используйте?
ekxxx777
я в это не понимаю а как определить?и какой надо?
kimur
В подлокотнике должен быть модуль (черного или серебристого цвета).
ekxxx777
я посмотрел там кроме чёрного штекера для телефона ничего нет.Причина
почему он соединяется а потом разъединяется?
kimur
Нужно модуль покупать.
bob212
У МЕНЯ ТОЖЕ ЕСТЬ ПОДГОТОВКА ПОД НОКИЯ 6310,НЕ МОГУ НАЙТИ ТЕЛЕФОН,ЧТО МОЖНО ПРИДУМАТЬ?
tihon
Забаненный
Установка доп.оборудования
есть блютуз адаптеры под этот кредл
Chester
Уважаемые форумчане,
первоначальный вопрос был не в этом. У человека есть Comand 2.0. У него нет крэдла в подлокотнике. Но, его телефон коннектиться с Comand по Bluetooth. Через 30 секунд связь рвется.
У меня ситуация аналогичная. Что делать? Зачем вообще есть Bluetooth в Comande?
Paul28
W221, WIN WDD2211861A243019. Установлен модуль Bluetooth A2048200535. Пока пользовался Nokia все устраивало. Однако iPhone этот модуль не видит. Сервисники пожимают плечами. Посоветуйте, что можно поставить вместо старого модуля.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Нужен A204 820 03 04
  • Комплект iPhone дополнительно установить.pdf
    374,1 КБ · Просмотры: 1.396
Paul28
Если я правильно понял, потребуется A2048203951 и A2048200304?
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
опять тема по блютузу
перечитал кучу тем по блютузам запутался еще больше .
У меня 221 2008 г.в. WDD2211841A206897 , пытаюсь связать айфон 5s , команд его видит но не соединяет ( напротив надписи айфон горит замок ), во многих ответах на эту тему говорят что нужно покупать дополнительно кредл в подлокотник , но у меня уже был 221 2009 г.в с тем же кодом комплектации телефонии и все работало ( в подлокотние стояла просто заглушка ) , вчера специально просил товарища на 221 2010 г.в сканектить телефон и опять все работает без всяких кредлов , получается у меня что то с командом ?
Крымчанин
Дизельный Два
У вас старая машина а у них новее
Крымчанин
Дизельный Два
pashtedd
