Аварийный режим вентилятора охлаждения двигателя
DimaZivotchenko
CLK W208
Санкт-Петербург
Новые загадки климата на W208 WDB2083481T072572
Пытаюсь решить проблему с аварийным режимом вентилятора охлаждения двигателя (на авто стоит один вентилятор)
Были ошибки по связи между приборной панелью и климатом, подкидывал другой блок климата и ошибка уходила,но вентилятор все равно в «аварии» при щапуске двигателя
Нашел закономерность,что при температуре наружнего воздуха на приборной панели ниже 7 градусов вентилятор работает на первой скорости,а если температура выше 7,он падает в «аварию»
При этом по диагностическому прибору у менянаружнюю температуру блок климата показывает +46,+56 градусов
Calumm
