webasto в W463 дистанционное управление
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Где в Гелике W463,2009 г.в., установлены приемник и антена Telestart T80 или T90 (дистанционное управление). Причина поиска этого места - дистанционка не берет уже на 30 метрах прямой видимости, хотя производителем заявлено - до 600 метров.
Дистанционка с номером: A2218200497
    96,2 КБ · Просмотры: 572
210yra
что-то похожее на антенну обнаружил в правом нижнем углу лобового стекла - полоска со штекером (8см.*1,5см.) приклеена к стеклу и от нее вверх паралельно уходят две дорожки. Отключение от нее штекера ни как не повлияло на дальность передачи сигнала.
210yra
кто-то посоветует что-либо ?
210yra
с какой стороны начать поиск ?
210yra
это вроде как или радио-антенна или ключа антенна, и подключена она к блоку A4638200489
210yra
хэлп
Евген81
S600 W221
G55AMG
Слышал,не знаю,а именно слышал,что в районе багажника.Сам скоро поеду ее снимать и проверять.Вообще не работает брелок на Вебасто.Прописать не получилось,Стар пишет,что нет связи.
Вы это имеее ввиду?
  • Антенна автономного усилителя_ снятие _ установка.pdf
    196,4 КБ · Просмотры: 377
Евген81
S600 W221
G55AMG
Однако...Мне про багажник говорили)
А как эту антену диагностируют? У меня Старом не смогли привязать брелок от вебасты.Сказали,что антена его не видит ,если не путаю..И второй брелок пытались прошить для проверки,та же ситуация.
210yra
но по схеме elcats.ru она расположена несколько в другом месте. Где-то в районе левой стороны стекла или приборки. (((
    17,3 КБ · Просмотры: 882
210yra
Блок Telestart T90 и антенна к нему найдены. Приемник радиосигнала находится в районе ручки открытия капота. Антенна приклеена за спидометром с внутренней стороны козырька.
Радиобрелок привязывается ч/з "Старуху".
Евген81
S600 W221
G55AMG
спасибо.
CL500
мне кажется- блеф это про 600метров- сродни завяленному расстоянию транковых телефонов- там было аж до 60км- но по пустыни
210yra
Может быть, но 20-30 метров на прямой видимости тоже не норма.
CL500
может они эти метры и нужны-но если разобраться- стоит таймер-выставляете время и выходите к теплому авто, если ж непредвиденное- так вебасто машину греет порядка 20 мин. а за это время можно подойти к машине и завести- или включить вебасто и дома у окна куковать эти минуты,глядя на работающую печку?
210yra
Дело было в пульте. Подключение другого (дополнительного) пульта решило проблему. Подошел пульт от T91(почти в два раза меньше по размерам). Подключать его можно и без "старухи".
Евген81
S600 W221
G55AMG
расскажи как подключается пульт без Стара? Что за Т91?
Евген81
S600 W221
G55AMG
прочитал..Т91-это пульт Вебасто.Теперь вопрос остается,как его прошить без Стара?
210yra
Найти блок-приемник Telestart(не сам отопитель, а приемник), отключить 6 сек его питание (вынуть предохранитель или откл.разъем), затем подключить питание и в течении нескольких секунд нажать два раза на брелке кнопку "off" (правая, "выключение").
Брелок должен "привязаться".
p.s. Проинформируйте о результате.
Анар-w212
