webasto в W463 дистанционное управление
  • Автор темы Автор темы 210yra
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Где в Гелике W463,2009 г.в., установлены приемник и антена Telestart T80 или T90 (дистанционное управление). Причина поиска этого места - дистанционка не берет уже на 30 метрах прямой видимости, хотя производителем заявлено - до 600 метров.
Дистанционка с номером: A2218200497
    96,2 KB · Просмотры: 572
что-то похожее на антенну обнаружил в правом нижнем углу лобового стекла - полоска со штекером (8см.*1,5см.) приклеена к стеклу и от нее вверх паралельно уходят две дорожки. Отключение от нее штекера ни как не повлияло на дальность передачи сигнала.
кто-то посоветует что-либо ?
с какой стороны начать поиск ?
это вроде как или радио-антенна или ключа антенна, и подключена она к блоку A4638200489
хэлп
Слышал,не знаю,а именно слышал,что в районе багажника.Сам скоро поеду ее снимать и проверять.Вообще не работает брелок на Вебасто.Прописать не получилось,Стар пишет,что нет связи.
Вы это имеее ввиду?
Однако...Мне про багажник говорили)
А как эту антену диагностируют? У меня Старом не смогли привязать брелок от вебасты.Сказали,что антена его не видит ,если не путаю..И второй брелок пытались прошить для проверки,та же ситуация.
но по схеме elcats.ru она расположена несколько в другом месте. Где-то в районе левой стороны стекла или приборки. (((
    17,3 KB · Просмотры: 882
Блок Telestart T90 и антенна к нему найдены. Приемник радиосигнала находится в районе ручки открытия капота. Антенна приклеена за спидометром с внутренней стороны козырька.
Радиобрелок привязывается ч/з "Старуху".
спасибо.
мне кажется- блеф это про 600метров- сродни завяленному расстоянию транковых телефонов- там было аж до 60км- но по пустыни
Может быть, но 20-30 метров на прямой видимости тоже не норма.
может они эти метры и нужны-но если разобраться- стоит таймер-выставляете время и выходите к теплому авто, если ж непредвиденное- так вебасто машину греет порядка 20 мин. а за это время можно подойти к машине и завести- или включить вебасто и дома у окна куковать эти минуты,глядя на работающую печку?
Дело было в пульте. Подключение другого (дополнительного) пульта решило проблему. Подошел пульт от T91(почти в два раза меньше по размерам). Подключать его можно и без "старухи".
расскажи как подключается пульт без Стара? Что за Т91?
прочитал..Т91-это пульт Вебасто.Теперь вопрос остается,как его прошить без Стара?
Найти блок-приемник Telestart(не сам отопитель, а приемник), отключить 6 сек его питание (вынуть предохранитель или откл.разъем), затем подключить питание и в течении нескольких секунд нажать два раза на брелке кнопку "off" (правая, "выключение").
Брелок должен "привязаться".
p.s. Проинформируйте о результате.
Олег 530
