Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
Забыл указать webasto находится рядом с прикуривателем. Вот VIN:Wdb2102611a554505
По Vin ваш авто бензиновый, со 112 двигателем и универсал! И ни какой вебасты на заводе не устанавливалось! В лучшем случае ее потом доустановили! Двигатели дизельные на мерседесе начинаются с цифры 6, а с 1 или 2 бензиновые. А если двигатель все-таки дизельный, и заводская вебаста, и еще чего, что в карте данных есть или нет, а по факту есть или отсутствует из карты, то я бы на вашем месте задумался!
Или вы тупо бензиновый мотор солярой заправили и хотите чтоб он завелся?
Нет движок меняный, и он на дт по звуку понятно. Странно очень если верить вашей информации то вообще не соответствует действительности. По факту салон не ткань, а кожа. Есть мультируль стоит webasto как на заводах ставили рядом с прикуривателем. Движок 1,9 дизель. Да машина универсал это правильно.
Это не моя информация, это данные концерна Даймлер!
Поменять салон, Руль, не проблема, даже вебасто можно поставить она продаётся как комплект для допустановки, а вот чтоб двигатель бензин на дизель поменять, много чего поменять надо, если делать хорошо, то это очень трудоемкий процесс!
Значит информация где то не верна, все же 98 год выпуска. А двигатель дизельный. Но все же есть хоть какие то идеи как запустить двигатель?
Ну как минимум отогреть машину, если не заведется, тогда только диагностика!
Информация правильная, а вот что у вас за машина, переделанная или кривая это другой вопрос!
Тут --> Отличия рестайла и дорестайла
В этом то и беда просто незнаю как ее отогреть. Может можно как то добраться до датчика который отвечает за погодные условия и просто его нагреть? А если просто датчик наружного воздуха нагреть даст хоть что то? Сделать температуру в + и пускай прогревает сама себя минут 10 - 15. Извените если глупость морожу просто с такими вещами сталкиваюсь впервые.
Наличие тех или иных датчиков на авто определяется по VIN автомобиля, а у вас комплектация не соответствует, и что у вас стоит, известно только тому кто вашу машину своял!
От нагрева датчика температуры наружного воздуха машина не каким образом не нагреется! У вас скорее всего соляра в желе превратилась! Так что не далайте мозг, а вызывайте эвакуатор и тащите в теплый гараж, 2,5 рубля это не та цена, ради которой можно спалить керосинкой машину у подъезда!
шланг по которому идет солярка уходит в трубку, (в роде медная) пробовал в нее дуть не дуется либо засоряна либо клапан какой стоит не понятно, второй момент как осуществляется подача самой солярки? Может с тнвд? Или какойто отдельный насос стоит?
Webasto топливом снабжает импульсный дозирующий топливный насос плунжерного типа, где именно он у Вас установлен - нужно смотреть по месту. Шланг подачи топлива и не должен так просто продуваться, поскольку, по умолчанию плунжер находится в закрытом состоянии.
Теперь касательно автомобиля:
С высокой долей вероятности ваш автомобиль может быть двойником (изменена идентификационная маркировка под существующую машину, либо была замена фрагмента кузова с вышедшей из эксплуатации).
Проверить на криминал с вероятностью 99.9% можно по вторичным признакам:
- Год выпуска не соответствет заводским паспортным данным.
- Комплектация сильно отличается от заводской.
- Цвет кузова отличается от заводского, но машина не перекрашивалась.
- История регистрационных действий отличается от информации по ПТС.
- Такие элементы как ремни безопасности, замки ремней, подушки безопасности по дате выпуска отличаются от даты производства более нескольких месяцев.
Всем большое спасибо, разобрался со всем все удачно, спасибо всем кто помогал ....
Здравствуйте! Имеется Webasto termo top z . Продувается 2 минуты, после чего затухает, следующие попытки аналогично.
Старом можно проверить на ошибки, или только к спецам по вебасто?
Доп помпа на лонжероне на дизеле на хх помогает прокачивать жидкость через вебасто и печку, либо только режим REST?
Спасибо!
Извините меня,я хотела бы у вас спросить!У меня вебасто не понятно работает после отсоедения клеймы WDB2102261X078854
    13,9 KB · Просмотры: 148
yurygoncharenko
