Хочу поменять колеса W204. Нужен совет.
Максим.
А подскажите, пожалуйста, сегодня менял на сервисе резину на зимнюю, так мне на литые диски оригинальные 17 дюймов (Авангард) на внутренний обод диска зацепили за край грузик! Это чего -- так можно?
Под ободом я понимаю место стыка диска и колеса. Под "внутренним" ободом я понимаю тот, который не виден с "улицы". Изначально грузики были на скотче "плашмя" на внутренней поверхности диска.
можно, по колхозному просто
$t@f
Все поставил себе 225 50 17 по кругу все отлично встали )))))
Hellboys13
Замена дисков с 211...
Подскажите можно на 204 поставить оригинальные диски с 211 2008года 16 радиус, а посмотрел там только вроде вылет разный на 211 42 на 204 43, просто возможность отжать хорошие диски... Кто что скажет?
Denia_777
Подскажите пожалуйста что за диски
Увидел эти диски на с-шке!!!Знаю,что проблематично подобрать на W204 AMG рестайлинг диски для зимы!значит они подходят раз стоят уже!)Может кто знает что за диски очень нужно!!!
    2,2 КБ · Просмотры: 395
    5,7 КБ · Просмотры: 413
Лембит Кузин
7,5*16h2 ET36 5*112 на дорестайл встанет?
Подскажите если кто в курсе вот такие колеса:
параметры дисков 7,5*16h2 ET36 5*112
Резина зима nokia 205 55 16
Можно поставить?
MichelJar
С Каким вылетом брать диски назад на АМГ рестайл 2012г ?
Хочу поставить реплику на зиму 17ую. Резину собираюсь ставить одинаковую покругу, 225/45/17, а диски вот узнал что пошире задние с завода идут. Так вот хочется взять диски чтобы резина домиком не встала, а просто назад взять такие же по ширине как спереди только с вылетом побольше,
Так вот вопрос какой вылет должен быть у задних дисков ?
Спасибо.
Чижик
Забаненный
Хочу поставить реплику на зиму 17ую. Резину собираюсь ставить одинаковую покругу, 225/45/17, а диски вот узнал что пошире задние с завода идут. Так вот хочется взять диски чтобы резина домиком не встала, а просто назад взять такие же по ширине как спереди только с вылетом побольше, Спасибо.
Максимальная ширина диска на 225 резину-7.5 дюймов.:)
joker-9999
У меня АМГ-пакет, летние диски 7,5 J*17 ЕТ47 (передняя ось) и 8,5 J*17 ЕТ58 (задняя). Взял на зиму реплику 7,5 J*17 ЕТ47 на обе оси.
Но при покупке на сайте видел, что вылет у 7,5-дюймовых дисков можно было взять и 56 мм (ЕТ56). И стоили такие чуть дешевле.
Вот только я не понял - причем тут "чтоб домиком не встала"? Вылет же на это не влияет. У вас же диски спереди и сзади одинаковые по радиусу и ширине, и резина одинаковая...
Или я что-то не понял?
Magucci
Подскажите пожалуйста какие диски брать на зиму (C180 Amg plus)
у меня c180 amg plus 12го года
официалы говорят на 16 резину ставить диски 7 16 et 43
а я хочу взять диски rial 7 и et 38
подойдут ли и что скажете о фирме Rial?
Спасибо
DenJ
W204T(C230)
Диски надо брать круглые, квадратные на мерседес не встают.
Официалы могут говорить все что угодно, кроме такого понятия как Х-фактор, который нигде не прописывается, диск может быть на 100% подходить по параметрам, но из-за Х-фактора не садится на ось, поэтому не вся реплика встает на тот или иной автомобиль, все надо мерить по факту. Реплика не может на 100% копировать оригинальный диск.
В случае покупки оригинальных дисков на конкретную модель, таких проблем не будет, за минусом только цена, оригинальный стальной диск, стоит дороже реплики, зацветет после первой зимы(проверено), реплика выдерживает 3 зимы(личный опыт эксплуатации)
Magucci
Я единственное почему загнался - на счет вылета.
Что дилер советуют 43 - а я поставил 38
Чижик
Забаненный
Диски Реплика не может на 100% копировать оригинальный диск.
Поэтому ты сменил свои диски и установил от 126-го.:icon_question:
Stepa M.O.
204/212/Х164
По теме.
У раВношироких 17 дисков на 225 резине на цэ вылет 47.
У твоего Риала - 38.Соответственно,он будет "торчать" на 9 мм наружу против оигинального 17 диска.Соответственно,
боковины авто будут быстрее закидываться грязью = будешь чаще мыться..
Ну и по гарантии (есличо с подвеской например) ОД сможет обоснованно послать тебя нафиг.
В остальном нет проблем.
DenJ
W204T(C230)
Поэтому я поставил реплику, которую мерил на оси, параметр оригинальных дисков PCD: 5*112; диаметр: 66,6 мм; Болт: 14*1,5 (7 х 16 ЕТ 43) Варианты замены (7,5х16 ЕТ38)(7х17 ЕТ48)(7,5х17 ЕТ45)(7,5х18 ЕТ42)(8х18 ЕТ40)(8х19 ЕТ40) НО это касается оригинала, а реплика с аналогичными параметрами может не сесть на ось или задевать арку или подкрылок т.к. никто не прописывает Х-фактор)
DenJ
W204T(C230)
По теме.
Он может и не торчать если Х-фактор самого диска у него будет с разницей в 9 мм, в общем нужно мерить непосредственно на оси автомобиля.
НЕ РЕКЛАМА, но в статье подробно описаны все параметры http://uazbuka.ru/disc_marker.html
Bekkhan
Ребят, подскажите как выбрать колеса. Хочу поставить максимальную ширину колес, что бы не терлась об крыло. Диаметр колес хочу поставить R18 но боюсь подобрать не тот размер! Спасибо! Mercedes-Benz C180 w204
saw313
