За 2 дня сжирает заряд акумулятора
pasha 230Е
230Е w124
помогите за 2 дня жирает заряд акумулятора:icon_mad: .акумулятор новый поставил.машина у меня Е230 124 .
Если с генератором и реле регулятором все гуд, ищите где утечка тока. Подключаем Амперметр в разрыв акумму. и последовательно отключаем потребители и так находим что потребляет энергию. Отключать можно путем отсоединения предохранителей последовательно на каждую цепь, невыдергивать все сразу , а по одному так сказать путем исключенья. Сперва я проверил-бы магнитолу и сигнализацию...
амперметр показывает ток утечки 0.35А это много? и сколько должно быть ?
Многовато исходя из математических расчетов акум. разрядит за 5 дней. 350mA - магнитола потребляет в холостом ходу. Общий ток утечки должен быть раз в 10 меньше до 30mA, в идеале 10-15 mA.
Ищите что потребляет энергию! Как я и писал начните поиски с магнитолы и сигналки...
а может реле нагрузки??? да без вина не поймешь или магнитола не через замок зажигания подключена
магнитолу отключил неделю назад ,нащёл предохранитель его убираеш ток утечки проподает ,а вот что он питает не знаю наднип символ стоит С
Найдите эл. схему на авто и номер предохранителя который вы отключаете, по схеме найдите цепь за которую отвечает предохранитель с надписью С.
Я думаю можно попробовать еще так найти цепь, вытащить предохранитель и посмотреть какое эл. оборудование при этом не работает, но правда через один предохранитель несколько устройств может питатся. Лучше ищите эл. схему. Открыл схему на W220 - все предохранители обозначаются порядковым номером, а не символами.
я его выташил всё работает как раньше,я без него полдня катаюсь не каких изменений
Гм... Ну что-то все таки он питает? Если машина работает нормально и утечки тока нет,то можно и дальше кататся.
Может он питает систему Airbag?
центральный замок прапал интересно что этот предохранитель ещё питает?
C- Это и есть центральный замок. У вас центральный замок с воздухом или электро? Если воздух тогда моторчик , если электронный, первым делом места переходов проводов и соединений, затем исполнительные механизмы.
А магнитолу кто то посадил на эту цепь, чтобы слушать без ключа в зажигании.
ищите где утечка тока. Подключаем Амперметр в разрыв акумму и последовательно отключаем потребители и так находим что потребляет энергию. Отключать можно путем отсоединения предохранителей последовательно на каждую цепь, не выдергивать все сразу, а по одному так сказать путем исключения.
Скажите, после выдергивания предохранителя показания тестера сразу поменяются? Или надо ждать минуту, как пишут на драйве?
Сразу поменяются.
Тогда плохо дело... На моей ниже 0,12А не падает.
vin WDB2030461A821079
Если источником потребления является блок типа BCM, то он может "заснуть" через некоторое время. Но если вы обесточиваете цепь - то сразу должны меняться показания.
0.12 А многовато. Есть сторонняя сигнализация или что-то еще такое?
если сигналка стоит. то какое то время большое будет. потом падает. у мну вроде 0.045
SeregaPeskov
