За 2 дня сжирает заряд акумулятора
pasha 230Е
230Е w124
помогите за 2 дня жирает заряд акумулятора:icon_mad: .акумулятор новый поставил.машина у меня Е230 124 .
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если с генератором и реле регулятором все гуд, ищите где утечка тока. Подключаем Амперметр в разрыв акумму. и последовательно отключаем потребители и так находим что потребляет энергию. Отключать можно путем отсоединения предохранителей последовательно на каждую цепь, невыдергивать все сразу , а по одному так сказать путем исключенья. Сперва я проверил-бы магнитолу и сигнализацию...
pasha 230Е
230Е w124
амперметр показывает ток утечки 0.35А это много? и сколько должно быть ?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Многовато исходя из математических расчетов акум. разрядит за 5 дней. 350mA - магнитола потребляет в холостом ходу. Общий ток утечки должен быть раз в 10 меньше до 30mA, в идеале 10-15 mA.
Ищите что потребляет энергию! Как я и писал начните поиски с магнитолы и сигналки...
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
а может реле нагрузки??? да без вина не поймешь или магнитола не через замок зажигания подключена
pasha 230Е
230Е w124
магнитолу отключил неделю назад ,нащёл предохранитель его убираеш ток утечки проподает ,а вот что он питает не знаю наднип символ стоит С
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Найдите эл. схему на авто и номер предохранителя который вы отключаете, по схеме найдите цепь за которую отвечает предохранитель с надписью С.
Я думаю можно попробовать еще так найти цепь, вытащить предохранитель и посмотреть какое эл. оборудование при этом не работает, но правда через один предохранитель несколько устройств может питатся. Лучше ищите эл. схему. Открыл схему на W220 - все предохранители обозначаются порядковым номером, а не символами.
pasha 230Е
230Е w124
я его выташил всё работает как раньше,я без него полдня катаюсь не каких изменений
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Гм... Ну что-то все таки он питает? Если машина работает нормально и утечки тока нет,то можно и дальше кататся.
Может он питает систему Airbag?
pasha 230Е
230Е w124
центральный замок прапал интересно что этот предохранитель ещё питает?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
C- Это и есть центральный замок. У вас центральный замок с воздухом или электро? Если воздух тогда моторчик , если электронный, первым делом места переходов проводов и соединений, затем исполнительные механизмы.
А магнитолу кто то посадил на эту цепь, чтобы слушать без ключа в зажигании.
Ruslan_Tyumen
w203
ищите где утечка тока. Подключаем Амперметр в разрыв акумму и последовательно отключаем потребители и так находим что потребляет энергию. Отключать можно путем отсоединения предохранителей последовательно на каждую цепь, не выдергивать все сразу, а по одному так сказать путем исключения.
Скажите, после выдергивания предохранителя показания тестера сразу поменяются? Или надо ждать минуту, как пишут на драйве?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Сразу поменяются.
Ruslan_Tyumen
w203
Тогда плохо дело... На моей ниже 0,12А не падает.
vin WDB2030461A821079
AOR
Если источником потребления является блок типа BCM, то он может "заснуть" через некоторое время. Но если вы обесточиваете цепь - то сразу должны меняться показания.
0.12 А многовато. Есть сторонняя сигнализация или что-то еще такое?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
если сигналка стоит. то какое то время большое будет. потом падает. у мну вроде 0.045
AMG_LOVER
