Задние подголовники не работают
diman1980
Привет всем проблема такая когда то все работало и при нажатии на кнопку сложить подголовники они складывались а сейчас в момент нажатия я слышу как на 2 сек врубается компрессор но ничего не происходит. на компрессоре не смог разобраться какая трубка идет к подголовникам но вроде все трубки на месте.
куда можно капнуть по решению этой траблы?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Маркировка сосков компрессора на W140 1997-1998 года-
Аналогичная маркировка у компрессоров W210/W208
MKL - (белая с черным наконечником) вакуум с двигателя
SRU - (серые трубки) подкачка сидений
HFE/KAF - (три трубки) опрокидывание подголовников на разрежение и открывание багажника на давление
SFG - (черная трубка) убирающаяся ручка багажника
Четыре желтые трубки на кассете-
BFT/FOND - замки передней правой и задних дверей
HD - замок багажника
TK - замок бензобака
FT - замок водительской двери
буквально вчера инфу выудил
diman1980
инфа ничего не дает ...не понятен принцип действия как компрессор вдруг по одной трубке то вакуум дает то давление там что какието клапана внутри?
diman1980
похоже тогда надо разбирать и ломать мозг об схему которая внутри
petr78rus
крышка багажника работает? на рейстале одна трубка на багажник и подголовники (у меня так)
diman1980
багажник ок...на подголовники вакуум должен подаваться по той же трубке
PGP
Только сегодня разбирали. Меняли трубки местами, что бы опустить подголовники. Троиник это двери, а справа вверху трубка подголовников. Только с тройником аккуратнее.
diman1980
странно я пробовал выдергивать трубку которая на подголовники идет из компрессора оттуда воздух посифонил видимо давление там постоянно нагоняется но подголовники вакуумом рулятся как же вы их опустили?
PGP
Переставили местами трубки с замков дверей и подголовники.
petr78rus
diman1980 да начни с простого, осмотри саму трубку если от времи рассохлась и лопнула ты хоть туда дуй хоть что делай они не опустятся
diman1980
чес говоря у меня вместо трубки какая то фигня замотана синей изолентой а вместо штуцера который защелкивается в компресор кусок левой трубки резиновой...видать надо менять все это на нормальное и тогда уже что то думать
Nurgik
У меня таже проблема не складываются при нажатии на кнопку, они сами подают при езде. трубки вроде целые
diman1980
заменил трубку идущую от компрессора на оригинал....стояла какая то китайская соломинка для коктейлей.. тупо перегнулась и воздух не шел....теперь все ок
kucher888
