задние тормоза
LIN ROUT
Задние тормоза у S124
Буду менять задние тормозные диски и колодки. Сначала их надо купить. Покупать буду на еБэе. Мне так удобнее по месту жительства. Столкнулся с тем, что у 124-ок в зависимости от года выпуска, мощности движка и пр. могут быть солидные различия в дисках и колодках. Поскольку при неправильном заказе обеспечен геморрой с отправкой ВЗАД продавцу - хочется этого избежать.
WDB1240831F090512 пункт 2.1 0709 пункт 2.2 414
Кто подскажет от каких еще модификаций можно брать набор для задних томозов!?
делай так:
в exist.ru по своему номеру находиш свою запчасть !
и выскакивает таблица с аналогами !
все аналоги со своими оригинальными номерами !
хотябы шас проверь что заказал.
В смысле "от дешёвых колодок"?
ссылаются на дешевые колодки с намеком что они все разные по структуре и соответственно по жесткости. и вот якобы жесткие колодки точат диск сильнее.
На тех, которые буду заказывать, номера - если они есть:) - увижу только после получения.?
это опасно ! снова могут не подойти. но надеюсь удача на твоей стороне :)
Но если в списке применяемости есть и моя 230ТЕ (и по годам совпадает), то почему отверстия в разных местах?
а у твоей машины мотор не менялся ? (когда нибудь) или тормоза ?
делай так:
Написал продавцу вопрос с точным указанием и ВИНа и пунктов 2.1 2.2. Если подтвердит - закажу. Сегодня рылся в инете и столкнулся с тем, что 124083 может иметь разные значения пунктов 2.1 и 2.2. У меня эти цифры в паспорте 0709 и 414 0186. А бывают еще в моделе 124083 и 0708 365, 0708 364, 0709 413!!!
Мотор не менялся, но по тормозам сказать ничего не могу. Я то ли 10тый, то ли 11 владелец! Знаю точно, что последние владельцы три года назад делали ручник (колодки которого уже сыпятся по-черному!). Поэтому думаю купить недорогой полный комплект, а поменять пока только колодки ручника. Диски задка и торм. колодки нормальные.
а в применяемости должны быть только универсалы!
Не знаю у меня для сарайчика чтоб тормоза заказать хватала данных что у меня в подписи.А поменяно было все и сразу и все подошло.
Разные продавцы дают разные описания. Код детали чаще всего не сообщают, а пишут, что для W 124 таких-то лет подходит, а для S 124 таких то лет тоже подходит.
Леха60
Брал фирму или .....? Менял сам?
Продавец в ответ на мои вопросы прислал таблицу, кот. нужно заполнить. Подробно. Много пунктов об авто. Пишут, что сет набирают вручную в соответствии с данными на авто. Если не врут:) - скоро геморрой с поисками останется в прошлом! Не знаю, на какое время хватит ноунэйма. Посмотрим.
Леха60
Все запчасти как правило добротных фирм или оригинал.
Меняю сам или знакомы ремонтник.
Сегодня столкнулся с тем что комп выдает что разницы вроде как нет на задний ступичный подшипник,а оказалось что есть и подшипник не шариковый а роликовый и ступицы разные,от седана точно не подходит.
Леха60
Во!Во!
"О, сколько нам открытий ....." С одной стороны постоянное усовершенствование это ГУТ! Но и гемор для остальных! Если в этом кувыркаться каждый день - нет проблем. Но если при минимуме опыта и знаний пытаться экономно решить проблему!?
Сегодня с сыном сняли тормоз. диск - задний правый и .... на колодке ручника признаков фрикционной накладки не обнаружили! !мм грязи и металл!!! Как можно за 30000км изничтожить 10мм ???? Разве что - никогда не снимать с ручника! Пойду разберу фотки!
Во!Во!
Если и заниматься каждый день все равно с тормозами часто выходит что то не так.
Если колодки быстро сточились смотри подшипники на ступице.
Прислали набор: зад-перед. Подбор по данным, кот. им послал. С мира по нитке! Задние диски - Бразилияю (Fremax). Передние диски и пружины, болты для колодок ручника - Германия (Pex). Тормозные колодки перед и зад, и ручник - Германия (Steiner). Что за фирмы - без понятия. Тормознём - увидим!:ny_sanki: Передние и задние колодки с сенсорами. Зачем сенсоры на задние - не понял. Для моей модели, вроде не нужны.WDB1240831F090512.
Завтра поеду к местному ху.либину. Сам не буду. Накануне, когда разбирали зад. тормоза выяснилось, что при "взятии на ручник" до 7 -го щелчка колодки ручника даже не вздрогнули! Видимо, для работы им не хватает не только отсутствя накладок, а еще чего-то.:(
    623,4 KB · Просмотры: 313
    573,6 KB · Просмотры: 304
Если хочешь чтоб ручник работал,надо ставить все новое иначе могут и тросы в рубашках колом встать.
Накаркал!:)
Сегодня поменяли мне задние тормоза: диски, колодки, колодки ручника. Выяснилось, что с правой стороны на колодках ручника накладка 0! Слева - практически не тронутые временем и торможением! А все из-за того, что после отпускания ручника слева все шло по штату, а справа заржавевший полностью тросик не двигался совсем. Стало быть предыдущий хозяин ездил на не отводившихся от диска колодках ручника пока они не стерлись до металла. Возвратная пружина не могла преодолеть сопротивление трения тросика и просто не отводила колодки. Один раз выдавила, а назад - нет! Поставили новые колодки. Для того, чтобы на время поисков нового троса можно было пользовать ручник у авто колодки регулировочным мУханизмом максисмально отодвинули от диска.
Теперь вопрос: какой именно трос на правую сторону нужно купить?
У солидного продавца есть на выбор разные варианты. По размерам - длине они разные. Но написано, что все подходят к моей 124083.
http://autoteile-online.biz/auto/me...emsanlage_seilzug_feststellbremse_15105.shtml
Не понимам-с !!! На рисунках они разные???
Как можно узнать какие именно МОИ !?!?
знаю что у 190го короче чем у w124 , а так вроде одинаковые
Понял, что меня сбило с толку: в описании указываются два числа. Думал, что это касается разных сторон. Оказалось, что это размеры тросика: полная длина и длина трубки.:D Блин!
Торможу, перед уже на юз пошёл, а задние колёса ещё тянуться сзади.
Колодки одинаковые,что спереди и сзади? От дешевых колодок такое может быть!
стоило бы уточнить, машина с ABS иле нет, в ABS еще гидроблок присутствует,так разводка магистралей по другому,
суппорта (задние) не подклиниваю ?
Пока хозяин темы не объявится гадать без полезно.В Белоруссии частая проблема экономят на колодках.Ставят особенно на зад дешевые,от того потом и не тормозят.
Я когда свою оттуда брал с этим столкнулся лично,хотя может причина и в другом.
Леха,так да,оно так и есть...-первым то колодки смотреть нуно
danj1ke
