задние тормоза
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
значит винт звезды перекосило и резьбу наджабило во фрезе или на винте.доставай фрезу.ищите плашку или натфилем поправляйте резьбу.хрень конечно.лучше бу поискать.винт звезды должен крутится легко.трехзаходовая резьба называется
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
добрый день. скажи пожайлуста коллега а цилиндр снимать или я смогу эту фрезу не снимая цилиндр разобрать? я так понял энергочи снимать надо прежде чем цилиндр снять...проблем не будет с постановкой энергочей потом?
Михаил17
грузоперевозки,
У меня была такая беда,порвались пыльники звездочки не крутились,все закисло ржавчиной брызгал керосином,ортофосфорной кислотой,в итоге одна закрутилась,а другая нет пришлось снимать и разбирать.Качаешь воздух,снимаешь с ручника ставишь башмаки и откручиваешь энергач т.е.4болта и снимаеш его,потом снимаешь барабан,пружины с колодок и снимаешь тормозной механизм т.е.гирлинг и рабираешь.Обязательно помаж графитной смазкой резьбу на звездачках.Собирать будешь также,накачаешь воздух и все в обратной последовательности
CImage.ashx
shmid
мерседес 1114
CImage.ashx
спасибо....буду пробывать разбирать!!!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
колодки стерло звездочки выскочили и набок легли покоцали резьбу я у коробейников покупал обычную плашку под шаг резьбы прогнал смазал шрус смазкой и закинул плашку подальше х.з где теперь валяется
shmid
мерседес 1114
Ребята.....добрый день. Мужики как пыльники снимаются? немогу снять...такое ощущение они приклеены....один уже надорвал .....немогу снять никак.
shmid
мерседес 1114
все разобрался. снял. никак не могу после быка с валлаем привыкнуть к немцем. надо де как пылник то воткнули. у нас на быках пыльники на суппортах надо проволочкой приматывать чтоб они при первом же нажатии на педаль вместе с цилиндром не вылезли. а тут еле снял. грамотно они туда его засунули.
shmid
мерседес 1114
м,пыльники не порвите,под пыльником стоит стопор,снимаеться отвёрткой,под ним брозовая шайба с зубами для направления фрезы,винт в фрезе должен крутиться легко,на конце фрезы есть пятак под конус,держиться болтом сбоку на цилиндре(голова 10)самое главное чтобы ролики стояли ровно,и винт(звезда)крутился легко во фрезе
разобал и увидел фреза край резьбы сломался. начал искать фрезу в инструментах да болтах с чем мне Мерс достался. Нашел две фрезы,одна даже со звездочкой, вот только они немного отличаются фрезы, у которой стояла на конце фрезы побольше углубление и на конце во фрезе стопор стои ,а ту которую нашел на ней и пружинка слабей и крепится она не пластиной а к концу фрезы стопром. поставил и надел барабан но не до конца нажали на тормоза и все вывалилось,ну как не до конца но я понял это по пыльнику.
shmid
мерседес 1114
вот две фрезы и у них посадочные места внутри отличаются а так свиду одинаковые......скажите такая будет работать или нет у меня?
с лева эта которую нашел а с права которая стояла
    1,1 МБ · Просмотры: 537
mikloman
МБ 814, Газель 2705.
пожарная охрана
Ребята подскажите пожалуйста, мерс 814 , вин WDB67401315582354, на заднем мосту отсутствуют защитные пластины с буртиком, защищающие колодки от грязи. Вопрос надо покупать оригинал или подойдет с дороботкой от другой авто, за ранние спасибо
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
пойдут любые выполняют второстепенную работу
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Михаил17
грузоперевозки,
как их потерять? они ведь не крутятся висят боластом на 4х болтах
На нижнем был один крепежный болт походу когда нижний открутился и зацепил другой пылник,на наших дорогах аккумуляторы валяются,сам видел.У нас от Самары до Балаково тонары по 65тонн возят вот там в колее и потерял.:(
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
рекомендуется на 2 прикручивать! а то на одном раскачка начинается от вибрации
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Один болт был оборван в теле,высверлить сразу времени не было,так и ездил пока не потерял.
Болты в таких сырых местах надо обмазывать герметиком перед установкой это защищает от прикипания и последущего обрыва при демонтаже . "КАК положиш так возмешь":)
Karen66
Миша,позвони мне 8 917 956 3810,машина пошла в ростов,может помогу в решении,он все-равно домой через Саратов пойдет.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
может и мне переднюю рессору 4х листовую поинтересоваться есть возможность? летом был там за 9 отдавали у мня целые ещё были а теперь 2 листа кончились.
RomanBasov
