Задняя подвеска!
Александр777
Кто подскажет саленблоки взади на рычагах одинаковые или нет, кроме большого рычага, там другие я знаю!!! И можно ли поменять саленблоки а не рычаги!
Re: Задняя подвестка!
Плавающие чтоль сайленты? каэшно можно...
Если я тебя правильно понимаю, то ты имеешь ввиду резинки на концах всех рычагов? или нет?
Ну если там резинки тода да, я так думаю там вроде салейнблоки!
Лет 10-15 назад, когда з\ч были менее доступны, кулибины умудрялись подгонять перепрессовывать что-то. Месяца на 2 хватало.
Со временем это потеряло всякий смысл. Таких втулок отдельно не бывает. И мудрить не стОит, ибо сейчас полно всякого неоригинала, и достойного качества. Кроилово ведет к попадалову! Аксиома однако :)
А какую фирму выбрать есть сваг, феби, муйли и т.д.
Я бы выбрал LEMFORDER, ну и эти не самые плохие
Да, LEMFORDER это качество, но оно стоит денежек.
Вот толи жаба задушила меня, толи сладкое слово "халява" так подействовало, одним словом взял себе по акции в магазе "МВ" комплект задних рычагов FEBI со всеми крепежами за 4299 руб. R к примеру LEMFORDER стоит около 9500. Вот.
P.S. Общался со спецами из сервиса "МВ" говорят, что и FEBI, если нормально поставить (как-то под нагрузкой...) долго поездят.
Спасибо за совет а те которые я написал, какие из них лучше?
Сайленблоков в задних рычагах три разных вида. Меняются все выпресовкой. Из перечисленных пользовался "феби" но лучше LEMFORDER. Машина ходит уже третий год, главное после замены затяжку сайнтблоков проводить на загруженной подвеске.
во-во, про что я и писал выше.
Только что это значит: на загруженной подвеске? гири чтоли навешать ?:D
При замене машину поднимают на подъемнике или домкратом на эстакаде, после замены блоков необходимо машину снять с домкрата, перед этим я ставил под рычаг надежную опору, затем протягивал болты всех замененых сайлентов. Желательнo еще и багажник загрузить.
а я троих в багажник садил и затягивал :)
Ну а если рычаги феби купить, можно тоже просто протянуть под нагрузкой! Так как вы относитесь к производителям майли и сваг или нет разница! Меня интересует все рычаги кроме большого, там я знаю плавающий сайленблок и еще один дальний! Я че говорю, просто комплект рычагов дешевле выходит, а если заменить сайленблоки то можно и лемфордер заказать! Сколько мне заказывать сайленблоков, в какие рычаги они войдут, а какие мне заказывать? Или мне лесть с линейкой замерять!
Вот такие сайленты в какие рычаги залезет Внешний диаметр: 31.5 мм, Внутренний диаметр: 12 мм Толщина: 43 мм
И сколько вы заказывали и меняли?
Сань, че то не понятно в чем у тя проблема то? :)
Или ты просто решил: дай чё нить поменяю шоль...
Все меняется по мере износа, а не то что дешевле.
Надо сделать диагностику подвески. Там тебе точно скажут что менять.
заедь на подъемник и "прощупай" все рычаги которые "шатаются" поменяй и все :)
может у тебя колеса "домиком" и поэтому хочеш саленты менять? :)
может у тебя колеса "домиком" стоят и поэтому хочеш саленты менять? :)
Robert32
