Задняя подвеска!
Александр777
Кто подскажет саленблоки взади на рычагах одинаковые или нет, кроме большого рычага, там другие я знаю!!! И можно ли поменять саленблоки а не рычаги!
Димас124
W124
Re: Задняя подвестка!
Плавающие чтоль сайленты? каэшно можно...
Димас124
W124
Если я тебя правильно понимаю, то ты имеешь ввиду резинки на концах всех рычагов? или нет?
Александр777
Ну если там резинки тода да, я так думаю там вроде салейнблоки!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Лет 10-15 назад, когда з\ч были менее доступны, кулибины умудрялись подгонять перепрессовывать что-то. Месяца на 2 хватало.
Со временем это потеряло всякий смысл. Таких втулок отдельно не бывает. И мудрить не стОит, ибо сейчас полно всякого неоригинала, и достойного качества. Кроилово ведет к попадалову! Аксиома однако :)
Александр777
А какую фирму выбрать есть сваг, феби, муйли и т.д.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Я бы выбрал LEMFORDER, ну и эти не самые плохие
Димас124
W124
Да, LEMFORDER это качество, но оно стоит денежек.
Вот толи жаба задушила меня, толи сладкое слово "халява" так подействовало, одним словом взял себе по акции в магазе "МВ" комплект задних рычагов FEBI со всеми крепежами за 4299 руб. R к примеру LEMFORDER стоит около 9500. Вот.
P.S. Общался со спецами из сервиса "МВ" говорят, что и FEBI, если нормально поставить (как-то под нагрузкой...) долго поездят.
Александр777
Спасибо за совет а те которые я написал, какие из них лучше?
vileon
Сайленблоков в задних рычагах три разных вида. Меняются все выпресовкой. Из перечисленных пользовался "феби" но лучше LEMFORDER. Машина ходит уже третий год, главное после замены затяжку сайнтблоков проводить на загруженной подвеске.
Димас124
W124
во-во, про что я и писал выше.
Только что это значит: на загруженной подвеске? гири чтоли навешать ?:D
vileon
При замене машину поднимают на подъемнике или домкратом на эстакаде, после замены блоков необходимо машину снять с домкрата, перед этим я ставил под рычаг надежную опору, затем протягивал болты всех замененых сайлентов. Желательнo еще и багажник загрузить.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
а я троих в багажник садил и затягивал :)
Александр777
Ну а если рычаги феби купить, можно тоже просто протянуть под нагрузкой! Так как вы относитесь к производителям майли и сваг или нет разница! Меня интересует все рычаги кроме большого, там я знаю плавающий сайленблок и еще один дальний! Я че говорю, просто комплект рычагов дешевле выходит, а если заменить сайленблоки то можно и лемфордер заказать! Сколько мне заказывать сайленблоков, в какие рычаги они войдут, а какие мне заказывать? Или мне лесть с линейкой замерять!
Вот такие сайленты в какие рычаги залезет Внешний диаметр: 31.5 мм, Внутренний диаметр: 12 мм Толщина: 43 мм
И сколько вы заказывали и меняли?
Димас124
W124
Сань, че то не понятно в чем у тя проблема то? :)
Или ты просто решил: дай чё нить поменяю шоль...
Все меняется по мере износа, а не то что дешевле.
Надо сделать диагностику подвески. Там тебе точно скажут что менять.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
заедь на подъемник и "прощупай" все рычаги которые "шатаются" поменяй и все :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
может у тебя колеса "домиком" и поэтому хочеш саленты менять? :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
может у тебя колеса "домиком" стоят и поэтому хочеш саленты менять? :)
artem1506
