Задняя подвеска
Супермодератор
Aleksandr V12
Просевшая задняя подвеска 600 SEL, грозит вложение денег ?
Подскажите пожалуйста, w140, 600 SEL, присматриваюсь к покупке авто, находится довольно далеко от меня (км 800 примерно), хозяин прислал пока много фото, всякую информацию..., но вижу на фото просевшую заднюю подвеску, это может грозить большим ремонтом ? сам владею W140, пришлось как то менять все рычаги, резинки, и т.д. , но здесь вроде подвеска регулируемая, по денежкам дороже будет . Здесь , где живу, очень часто резинки выходят из строя, солнце и жара. ... амортизаторы ?... пружины ? Может у кого нибудь было такое или встречался кто с этим ? буду благодарен любому мнению :icon_e_smile:
    499,2 КБ · Просмотры: 500
    228,4 КБ · Просмотры: 477
    273,5 КБ · Просмотры: 443
    332,2 КБ · Просмотры: 477
    223,5 КБ · Просмотры: 456
jack
W140 M104 1992 г.в.
Сервис НР, ИТ аутсорсинг, продажа автозапчастей.
Если подвеска обыкновенная, то пружины под замену, на оригинал....Если регулируемая, то может аммо, может с яйцами что-то, может с датчиком положения кузова...Там на самом деле всё не дороже денег, один раз сделать и забыть!
S S
мерин, ёптеть
б\р
плавающие сайленты если вхлам разбиты, жопа садится.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
судя по фото, полагаю пружины.
сайленты непричем.
prosto braza
просто надо под пружины проставки поставить 4-ку
Анестезиолог
У меня такой. Была аналогичная проблема. Сначала поменял амортизаторы - не помогло. Поменял ВСЕ рычаги и резинки - не помогло. Пружины родные по вину были 19 02 - поменял -не помогло. В итоге поставил 2 проставки 04 84 - машина поднялась на 1,5-1,8 см стало нормально.
В общем, думаю надо лечить подбором проставок.
Grifin
S 140 320 98.
Подвеска
Господа есть еще один вариант.4 года назад купил авто,через 3 месяца понял ,что подвеске как передней так и задней хана полная. У нас в Беларуси есть такая услуга как восстановление подвески.мне сказали что лучше восстановить оригинал,чем покупать лецинзионные з/ч. Востановили аморты все включая рулевой,рычаги, шаровые,сайленблоки вырезали из танковой резины.Вот что я вам скажу за три года,по каким либо дорогам не ездил до сих пор ничего.В месяц проезжаю больше 4000. Полный ремонт ( а менять нужно было 90 % подвески) обошелся в 430 американских тугриков.Правда пришлось доп.купить втулку маятника.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
купить штатные
подбираются под пружины по вину
Zloj
Mercedes W140 S300TD
Mercedes W124 E320
стенды из пластиката и оргстекла, резка, шлифовка
Добрый вечер. Хотел бы узнать про передние пружины HWA1403210104, подойдут ли они на w140 S300TD (VIN WDB1401351A359662), амортизаторы стоят Koni красные, как будет стоять машина, в данный момет сломались передние пружины, по одному ветку с верху, машина села, но при этом очень хорошо, в плане внешнего вида, высоты и езды, хочется сохранить данный баланс
Супермодератор
Ваши:
A1403212404 - пружины
A1403210884 - проставки (18 мм.) обязательно с такими.
Zloj
Mercedes W124 E320
а если поставить эти HWA1403210104, что машина сильно сядет?
Супермодератор
Сильно или не сильно - субъективная категория.
Кому и пять мм сильно, а кто пузом об асфальт искрит - и ничего.
Zloj
Mercedes W124 E320
понятно, значит надо пробивать, сделаю фото как сейчас и после замены пружин, надеюсь будет нормально :sad:
vinsent2004
Установка задних пружин w140
Люди подскажите такой ситуэшен:
Заканчивается аренда гаража не могу поставить задние пружины (времени искать съемник нет) , снимал откручивая болт нижнего рычага от подрамника, поднимаю домкратом и рычаг соскакивает в сторону т.к. плавающий саленблок на ступице еще не отменили а если не соскакивает в ухо подрамника не попасть (откручивание стабилизатора помогло но не намного). Чем прижать рычаг чтобы порпасть в ушко? неужели поднимать машину (она кстати как ранее не сказал стоит на 4 х стойках)
vinsent2004
Не ужели Ни кто не ставил задние пружины без съемника?
Vinchesster
