Заехал в грязь-проблема!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Уважаемые соклубники,подскажите пожалуйста!Вот суть проблемы:вчера ездил под дождем весь день-все нормально.К вечеру пришлось преодолевать водно-грязевую преграду раза четыре.Глубина сантиметров 30,волны по крышу.В грязи не буксовал.Но как только выехал на асфальт,машина задергалась как будто коробка стала в аварийный режим,то есть сначала рывки возникли,а затем машина больше 60 не ехала и за 60 только тахометр лез вверх,а машина как будто тормозила.И при сильных выворотах колес влево/право стали дикие лязги и рывки под днишем ближе к заду.Ошибок не вылезло.Поставил машину.Сегодня утром,при первой заводке пропала зарядка,и Надпись обычного цвета :пресэйф анэвайлабл,визит воркшоп.На компе показало ошибки что двигатель ругается на коробку,в ней неправильные передаточные числа при выборе передач.Масло даже чуть ниже уровня,и рабочего цвета без эмульсии,и гари.Поменяли реле-регулятор в гене,зарядка появилась,но через пару часов пропала опять-подозрение на некачественную деталь.Думаю завтра заменить.Но главный вопрос что могло статься с коробкой после водно-грязевых ванн???Говорят что есть какой то разьем на коробке внизу электрический,могло залить его,коробка то пинаться стала время от времени,да и ошибка эта еще...Подскажите пожалуйста,что делать,куда копать??
alex-064
1400 сообщений и не знать где находиться разъем акпп...:icon_e_surprised:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снимать поддон, смотреть состояние электроплаты
вытаскивать из правой коробоки под капотом блок управления акпп и смотреть наличие в ней воды / масла
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А можно поподробнее на предмет чего смотреть состояние электроплаты?Еще заметил,что под капотом грязь у начала двигателя ,а там где блоки-чисто и сухо,но завтра обязательно проверю.А масло откуда попасть может?Разьем коробки сняли-он в каком то масляном налете(совсем небольшом).И еще когда коробка на D переключена,держу на тормозе,и нажимаю кнопку C/S,внизу что то слегка щелкает и какой то слабый "всасывающий"звук...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А может кто дать ссылочку на литературу по коробке?Как плата проверяется,как снимается?И вообще как коробка снимается?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ссылки в висе
снимается поддон
снимается гидроблок
на нем электроплата
вообще выложи ошибки, какие тебе там начитали
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
oiles
А масло по капилярному методу что ли до блока управления подымается? Так его из проводов фиг вымоешь, менять проводку что ли?
Johnsonnew
проводку менять не надо, сами провода роли не играют. Если есть прецедент, то нужно просто поменять сам разъем и промыть БУ-EGS.
Но вообще не факт что проблема в этом. Начинать надо с диагностики, в тем более на 220 ...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Проехал по луже-проблема!
Уважаемые соклубники,подскажите пожалуйста!Вот суть проблемы:коробка-722672 05 454523 .4Matic.вчера ездил под дождем весь день-все нормально.К вечеру пришлось преодолевать водно-грязевую преграду раза четыре.Глубина сантиметров 30,волны по крышу.В грязи не буксовал.Но как только выехал на асфальт,машина задергалась как будто коробка стала в аварийный режим,то есть сначала рывки возникли,а затем машина больше 60 не ехала и за 60 только тахометр лез вверх,а машина как будто тормозила.И при сильных выворотах колес влево/право стали дикие лязги и рывки под днишем ближе к заду.Ошибок не вылезло.Поставил машину.Сегодня утром,при первой заводке пропала зарядка,и Надпись обычного цвета :пресэйф анэвайлабл,визит воркшоп.На компе показало ошибки что двигатель ругается на коробку,в ней неправильные передаточные числа при выборе передач.Масло даже чуть ниже уровня,и рабочего цвета без эмульсии,и гари.Поменяли реле-регулятор в гене,зарядка появилась,но через пару часов пропала опять-подозрение на некачественную деталь.Думаю завтра заменить.Но главный вопрос что могло статься с коробкой после водно-грязевых ванн???Говорят что есть какой то разьем на коробке внизу электрический,могло залить его,коробка то пинаться стала время от времени,да и ошибка эта еще...Подскажите пожалуйста,что делать,куда копать??
Johnsonnew
вот нафига плодить темы???????
oiles
я заснял, я заснял!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Круто... А по существу:сегодня из раздатки вылили больше литра гольной эмульсии масла с водой.В раздатке 590 грамм масла должно быть.Насколько опасно для раздатки попадание воды(находилась внутри 2 суток,проехала с водой приблизительно 60 км)?? И могла ли коробка некорректно работать из-за раздатки с водой???В коробке масло даже чуть ниже уровня и нет и намеков на попадание воды(масло на щупе рабочее,без примесей,без запаха,без гари,с поддона тоже проверили масло такое же)Касательно раздатки,я так понимаю,что вообще раздатка избирательна к маслу,судя по предидущему опыту по троекратной замене оного.Ведь после этого перестала вибрировать и щелкать при вывернутых колесах...Может ли после нескольких промывок заработать как должно раздатка,и может ли коробка выйти из аварийки??:icon_cry:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А сегодня из раздатки вылили больше литра гольной эмульсии масла с водой.В раздатке 590 грамм масла должно быть.Насколько опасно для раздатки попадание воды(находилась внутри 2 суток,проехала с водой приблизительно 60 км)?? И могла ли коробка некорректно работать из-за раздатки с водой???В коробке масло даже чуть ниже уровня и нет и намеков на попадание воды(масло на щупе рабочее,без примесей,без запаха,без гари,с поддона тоже проверили масло такое же)Касательно раздатки,я так понимаю,что вообще раздатка избирательна к маслу,судя по предидущему опыту по троекратной замене оного.Ведь после этого перестала вибрировать и щелкать при вывернутых колесах...Может ли после нескольких промывок заработать как должно раздатка,и может ли коробка выйти из аварийки??:icon_cry:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А что за БУ-EGS?
эдуард123
