Заглохла машина на ходу !!!!!!!!!!!
  • Автор темы Автор темы narbe
narbe
Добрый день помогите решить проблему на ходу заглохла машина на запуск нет движений тишина стартера при этом приборы горят акамулятор живой .помогите что это может быть ??? куда смотреть и что искать ?????
VIN (Кузов №)WDBJF83J3YX030164 E-Class (W210) Е430
+ отгнил под днищем, со стороны водителя.
а точней можно указать как выглядит его визуально видно или нет надо поднимать или видно когда стоит даже как выглядит клема или фишка или болт что это ??
залезете под машину все увидите.
их там два. Вам нужен тот который на стартер.
Выглядит вот так (вид снизу и вид сверху):
    38,2 KB · Просмотры: 771
    30,8 KB · Просмотры: 699
На ходу такого не бывает. Только после выключения зажигания. Сам имел эту проблему два раза, пока не поменял на новый провод. Но на ходу - никогда.
ну не масса же у него от двигателя отвалилась? :)
у меня такое было когда сигналка дуркнула, но правда при этом вобще все погасло..
У меня когда на 202-ом этот провод отгнил, я его завести естественно с ключа не смог, но когда толкнули, нормально так доехал до сервиса.... Правда у меня была коробка ручка....
Плюс может открутиться под обшивкой, в ногах у водителя (как на второй фотке), была такая проблема.
почему никто не написал про датчик коленвала?
Всем спасибо собираюсь топать в гараж смотреть что и как . Причину найду отпишусь .
вспомнил точно, когда датчик коленвала - стартер крутит
Подшипник на генераторе клинило. Тоже на ходу заглох, но при заводке видно было по щитку приборов, что просаживается ток.
вот я читаю тему и думаю вариантов сдесь куча может быть . управление стартером ? тогда почему машина заглохла на ходу ? мне почему то кажется что пропал плюс на блоке управления . надо бы полностью схему с замка зажигания и распиновку предов . не уверен именно про эту машину , но есть ещё один плюс под квром водителя ближе к порогу . может сам замок потерял связь с блоком управления . дай бог конечно чтоб релюшка стартера подкисла , а машина просто заглохла , совпадение .
aleguan
