Заглохла машина на ходу !!!!!!!!!!!
narbe
Добрый день помогите решить проблему на ходу заглохла машина на запуск нет движений тишина стартера при этом приборы горят акамулятор живой .помогите что это может быть ??? куда смотреть и что искать ?????
VIN (Кузов №)WDBJF83J3YX030164 E-Class (W210) Е430
Marfil
W414
+ отгнил под днищем, со стороны водителя.
narbe
а точней можно указать как выглядит его визуально видно или нет надо поднимать или видно когда стоит даже как выглядит клема или фишка или болт что это ??
Marfil
W414
залезете под машину все увидите.
Marfil
W414
их там два. Вам нужен тот который на стартер.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Выглядит вот так (вид снизу и вид сверху):
    38,2 КБ · Просмотры: 769
    30,8 КБ · Просмотры: 697
ans
На ходу такого не бывает. Только после выключения зажигания. Сам имел эту проблему два раза, пока не поменял на новый провод. Но на ходу - никогда.
Marfil
W414
ну не масса же у него от двигателя отвалилась? :)
у меня такое было когда сигналка дуркнула, но правда при этом вобще все погасло..
ДПБ
WDB2102351A052439
У меня когда на 202-ом этот провод отгнил, я его завести естественно с ключа не смог, но когда толкнули, нормально так доехал до сервиса.... Правда у меня была коробка ручка....
alexandr0101
MB E320 W210 мотор M104 Год 1995.
Плюс может открутиться под обшивкой, в ногах у водителя (как на второй фотке), была такая проблема.
Буча
почему никто не написал про датчик коленвала?
narbe
Всем спасибо собираюсь топать в гараж смотреть что и как . Причину найду отпишусь .
Буча
вспомнил точно, когда датчик коленвала - стартер крутит
ZCrewSmok
Подшипник на генераторе клинило. Тоже на ходу заглох, но при заводке видно было по щитку приборов, что просаживается ток.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
  • Wiring diagram of starter, alternator 111,112,113 as of 1.6.99.pdf
    66,3 КБ · Просмотры: 200
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вот я читаю тему и думаю вариантов сдесь куча может быть . управление стартером ? тогда почему машина заглохла на ходу ? мне почему то кажется что пропал плюс на блоке управления . надо бы полностью схему с замка зажигания и распиновку предов . не уверен именно про эту машину , но есть ещё один плюс под квром водителя ближе к порогу . может сам замок потерял связь с блоком управления . дай бог конечно чтоб релюшка стартера подкисла , а машина просто заглохла , совпадение .
Vaselmers
