Заглохла при обгоне и больше не заводится.
BimPalich
Петрозаводск
Ребятишки выручайте. Заглохла при обгоне и больше не заводится. Ключ зажигание включает, щиток реагирует, стартер не крутит. ЭБУ мотора не видит ни один сканер, EOBD Facile прочёл только коробку, там ошибки такие:
0513, 062F, D10B, C100, C141.
WDC1641861A121971
СаняЛуг
Оформите тему!
Марка модель,двигатель!
Расшифровку ошибок,желательно со star .
BimPalich
Петрозаводск
Ml164, 2006г, 3,5
BimPalich
Петрозаводск
Стара нет, но вроде сканматик можно прикрутить к ксентре
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
WDC1641861A121971
Привет) на твоем М272 моторе и блок двигателя часто помирает. Но сначала надо проверить все ли питание приходит
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Моторный дохнет с другими симптомами , там либо насос не включается либо троит но связь есть с блоком . У него 87-я клемма отчалила. Ещё бывает F58 моросит , дорожка горит , но SAM чаще всего.
BimPalich
Петрозаводск
Передний Сэм вскрывал, он в идеале. Задний вхлам был, но махнул, вроде всё ок было. Ещё забыл упомянуть - центральный замок открывается через раз и только если плотную к ручке поднести.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну питания и массы все проверь на мозгах мотора , дальше ясно будет что и как. ZV на пуск не влияет .
tank8986
