Заглохла при обгоне и больше не заводится.
BimPalich
Петрозаводск
Ребятишки выручайте. Заглохла при обгоне и больше не заводится. Ключ зажигание включает, щиток реагирует, стартер не крутит. ЭБУ мотора не видит ни один сканер, EOBD Facile прочёл только коробку, там ошибки такие:
0513, 062F, D10B, C100, C141.
WDC1641861A121971
Оформите тему!
Марка модель,двигатель!
Расшифровку ошибок,желательно со star .
Ml164, 2006г, 3,5
Стара нет, но вроде сканматик можно прикрутить к ксентре
WDC1641861A121971
Привет) на твоем М272 моторе и блок двигателя часто помирает. Но сначала надо проверить все ли питание приходит
Моторный дохнет с другими симптомами , там либо насос не включается либо троит но связь есть с блоком . У него 87-я клемма отчалила. Ещё бывает F58 моросит , дорожка горит , но SAM чаще всего.
Передний Сэм вскрывал, он в идеале. Задний вхлам был, но махнул, вроде всё ок было. Ещё забыл упомянуть - центральный замок открывается через раз и только если плотную к ручке поднести.
Ну питания и массы все проверь на мозгах мотора , дальше ясно будет что и как. ZV на пуск не влияет .
papaserega
