sushi
Это постоянно? Скачут по стрелке? или ощущается реально? ПО диагностике это зафиксировано?
Только забрал после замены магнитов, еще не все прочувствовал. По диагностике не зафиксировано, вроде. Это время от времени пропадает, ощущается, когда оттормаживаешься понемногу в тянучках на совсем малых скоростях. Раньше это приводило к сильной вибрации, сейчас вроде все получше, есть лишь легкое ощущение.
Johnsonnew
Тогда покатайтесь понаблюдайте, если кроме этого ничего не беспокоит значит проблема устранена. А плавающие обороты и чисто по стрелке это скорее всего может быть из за топлива.
SergeyMM
Ошибку не совсем корректно написали, но суть ясна,
Обновление ПО , интерактивные проверки.
Точно меняется цепь, звезды, натяжители, клапана и т.д. и не забыть проверить работу магнитов.
сколько все это будет стоить?
Johnsonnew
Всё это, это что?
Первоначально нужно, чтение ошибок, далее диагностика, далее интерактивные проверки, далее фактические физические проверки.
Это все происходит последовательно по результативности проверок, а уже потом ставится диагноз.
sushi
Покатался, чек не загорается, плавающие обороты "на холодную" вроде успокаиваются (во всяком случае сегодня гораздо тише, практически не было, хотя может быть это из за того, что быстрее прогревается), но нужно бы еще следить. Из неприятного: проверил уровень масла - повысился. Проверяли версию прошивки мозгов - вроде бы правильная стоит. Уважаемые знатоки, внимание - вопрос: Что это может быть? Время пошло.:)
Johnsonnew
Это, это что?
Повысился относительно чего? Проверяли несколько раз?
Johnsonnew
Повысился относительно нескольких последних замеров. Это - это собственно повышение уровня масла.
Уровень превышает максимально допустимый? Если да, то насколько? Какое масло залито?
sushi
Не превышает, просто повысился где то на четверть от оптимального. Есть запах бензина в масле. Масло mobil 1 5w50.
Vantus80
Всем добрый день!
У меня такая же проблема! Месяц назад на торможении машина задёргалась и загорелся чек, в то же время погасла лампочка эко режима. Дальше машина ехала нормально. На сервисе МБ РУС, поменяли какой-то магнитный размыкатель - чего-то. Мне повезло, успел за месяц до конца гарантии. Но сейчас тоже замечаю, что машина троит при разогреве. Думал, что эта же проблема. Потом решил что лукойловский бензин и заправил машину ШЕЛЛ V-Power, вроде перестало так троить, но сейчас и температуры выше, разогревается за 1 минуту. При торможении сейчас так же иногда чувствуется мелкие подёргивания. Но вроде при откключении эко режима пропадают. Троение убиралось однократным нажатием на газ. Подъём оборотов до 2500-3000.
Машинка с180 2011г. рестайл 1.8л.
sushi
Всем добрый день!
Да, симптоматика похожая.
sushi
И что теперь с этими симптомами делать?
Тут посоветовали один сервис, поеду в субботу. Говорят там умельцы ОЧЕНЬ умелые.
Мне перебрали поэтапно цепь, звезды, натяжители, клапаны, свечи, магниты и то до сих пор покашливает, хотя чек пропал.
chelmike
Прошел ТО-2. Ввиду наличия признаков попадания бензина в масло предложено решение: перейти на масло Mobil 5w50 (MB229.3) + перепрошивка ЭБУ. Сделали. 3 дня прошло. Средний расход заметно подрос на 1-1.5 литра. После длительной поездки (когда бензин из масла выветрен 100%) проверяю через полчаса щуп (на холодную было ровно посередине) - максимум и даже чуть выше + легкий запах бензина со щупа... Думаю, что делать. Пробег 21200 км, машина нравится, прёт, тормзит, управляется, музыка, шумоизоляция...Балдею. Крик души. Не знаю, что делать. Продолжать напрягать дилера? За свой счет?....Писать письма в Германию?...
Vantus80
Думаю, что проблема решается только большим вливанием денег в ремонт. И похоже что у тех у кого она есть - случилась ровно к концу или сразу после гарантии. :( Печалька.
А менять на что-то другое рука не поднимается. Такого комфорта японцы и корейцы не предложат.
Vantus80
Похоже очень редкая проблема. Никто точно не знает как лечить?
Или на форум заходят только после того, как кончилась гарантия и проблемы нужно решать за свой счёт?
sushi
Поскольку холодная вибрация не исчезла позвонил в сервис. Мастер сказал, чтоб следил за уровнем масла и приезжал в воскресенье на чтение ошибок. Лампочки пока никакие не горят. Ждите отчета.)
Zombie Hunter
Что-то напугали вы меня:( с180 ноябрь 2012 г. Чек загорался 2 раза при обгоне (сбросе на пониженную) и ужасная тупка (завёл-заглушил-помогло).
Обороты постоянно плавают при прогреве, иногда лёгкая детонация (потряхивает) ощущается при прогреве.
Нормально это?
Пойду масло понюхаю)
Vantus80
Это совсем не нормально! "Всё! Карачун тебе Церетелли"! :D
asiyatu
